Hej alle.
Vi er i gang med at brække beton gulvet op, så vi kan udlægge gulvvarme og isolering.
Ydermurene har en sokkel der går 90cm ned. Det er intet problem.
Problemet er de indvendige vægge (af leca) er med meget lidt sokkel omkring 29cm og jeg er nu blevet i tvivl om man overhovedet kan kalde det en sokkel, da det blot ligner en stor betonklat man har lagt under betondækket langs væggene(meget ujævn) samtidig ligner det ifm. vi har banket pudslaget af at pudsen falder ud under væggen leca væggen. Så er bange for om de kan kollapse.
Min plan var, at understøbe, da jeg skal lidt længere ned for, at få plads til gulvvarme opbygningen.. Men inden jeg sætter for meget i gang ville jeg lige have nogle andres bud på hvad der bør gøres her.
1. Kan det overhovedet beregnes som en sokkel som anvist på billede?
Eksisterende gulvopbygning var
Pudslag
Beton
+ ekstra beton under indervægge.
2. Hvis man skal understøbe det, bør jeg så banke det gamle væk helt op under leca væggen før jeg støber nyt?
Jeg ville jo helst kunne genbruge noget af det eksisterende for at undgå for mange lecablokke og unødigt arbejde.
Håber en kan give et bud!
