Værktøj til at løsne krankbolt, pedalarm pivat 23 0800 17-03-2025 10:56 Min gamle “Giant”-cykel har et helt smadret krankleje. Det vil jeg gerne skifte. Jeg har ikke kunnet finde et værktøj (eller top), som kan komme ind og få fat. Søgninger på nettet har ikke hjulpet, for jeg kender ikke det rigtige navn. mvh. pivat 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13055 17-03-2025 11:06 Det ligner ellers at en almindelig 6 kantet top kan få fat..Ellers slib den tyndere yderst så den kan gå ind.. Vi prøver igen, i morgen --
Discrusio 403 17-03-2025 11:13 Du skal bruge en pedalarmsaftrækker.Det er ikke nok blot at få skruet bolten ud, hele pedalarmen skal trækkkes af.
pivat Trådstarter 23 0800 17-03-2025 11:30 je_ns skrev den 17-03-2025 11:06:43Det ligner ellers at en almindelig 6 kantet top kan få fat..Ellers slib den tyndere yderst så den kan gå ind..Det ligner, men …At slibe krom-vanadium-stål ned overgår mine evner. mvh. pivat
pivat Trådstarter 23 0800 17-03-2025 11:34 Discrusio skrev den 17-03-2025 11:13:19Du skal bruge en pedalarmsaftrækker.Jeg har pedalarmsaftrækker, men først skal jeg have bolten ud (tror jeg). Min pedalarmsaftrækker kan i hvert fald ikke komme til. Mht. hex-top så har jeg allerede været på jagt i mine kammeraters værktøjssamlinger. mvh. pivat
GodeVen 4376 5220 17-03-2025 11:40 Købe en rørnøgle i rigtig størrelse. Husk at der er links-gevind i venstre side. Annonce
je_ns 13055 17-03-2025 11:43 pivat skrev den 17-03-2025 11:30:59je_ns skrev den 17-03-2025 11:06:43Det ligner ellers at en almindelig 6 kantet top kan få fat..Ellers slib den tyndere yderst så den kan gå ind..Det ligner, men …At slibe krom-vanadium-stål ned overgår mine evner. Hvis du ved hvilken størrelse det er, kan du købe en rørnøgle de fylder ikke alverden..Der er nok Links gevind i den ene side.. Vi prøver igen, i morgen --
Thomas_Mygind 1456 2880 17-03-2025 11:48 Mål den indre diameter til toppen.Tag derefter rundt til Thansen, Carl Ras... og find en top som passer.Og ja, du skal også skaffe en aftrækker.
pivat Trådstarter 23 0800 17-03-2025 13:01 GodeVen skrev den 17-03-2025 11:40:51Købe en rørnøgle i rigtig størrelse. Husk at der er links-gevind i venstre side.Tak!Har ikke hørt om rørnøgle før. Er det lige som tændrørsnøgle?Og tak for advarslen om linksgevind. mvh. pivat
Tubal 6 9000 17-03-2025 13:18 På min cykel er der kun venstregevind på den ene pedal, ikke på boltene, der er skruet i krankakslen. Jeg bruger et værktøj som dette; den ene ende passer til bolten.
Kolding75 749 6000 17-03-2025 14:09 Man spænder altid samme retning, som man træder i pedalen: højre side = med uret, venstre side = mod uret. Hellere leje end at bo på gaden.
