Bygning til løsdrift
Hej :-)
Vi er ved at gøre klar til at bygge en løsdrift til et par heste, bl.a. med inspiration fra denne løsdrift.
Egentlig tænker jeg bare et skur på omkring 7*3 meter, som gøres fast med punktfundamenter, med gulv af herregårdssten og som ellers bygges op med stolper, toprem, spær og en tagbeklædning vi ikke har valgt endnu. Enten bølgeplader, tagpap eller stålplader. Facaden bliver beklædt med kalmarbrædder, og så kommer der et par vinder og et par porte i fronten.
Nu er jeg egentlig især kommet i tvivl om bundremmen, for hvis jeg støber punktfundamenter ned og monterer en bundrem fx 10 cm over jorden hele vejen rundt i fx 45*145 spærtræ, så bliver der en meget høj indstigning, både for hestene og for os med trillebør når vi muger ud.
Kan jeg mon ikke bare støbe stolpefødder ned, gøre stolper fast i dem, sætte toprem på og montere træ som rem mellem stolperne? Og kan jeg så lade åbningen til porten (mellem to stolper) være uden rem i bunden, så porten bare går helt ned til fliserne? Eller bliver det for svagt? Skal der noget i bunden? Lad os sige, at porten bliver én meter bred, måske 2.20 høj.
Det er selvfølgelig nemmere at få støbt alle stolpefødderne ned i niveau med en rem, men måske er der en anden smart måde at gøre det på? Evt bare med mursnor? Eller en laser (som jeg ikke har købt endnu)?
Og hvis I har andre erfaringer at dele, så sig endelig til.
Tak!
Du skal ikke have nogen bundrem der hvor porten skal være, men det kan være en god ide at støbe så fliserne har en fast kant at ligge op imod, det vil gøre belægningen meget mere holdbar. Overvej om du kan lave det så man kan komme ind med en BobCat, det vil du måske blive glad for på et tidspunkt.
Du kan sagtens lave det på punkt fundment, med bundrem i 10 cm højde. Der hvor der er døre og porte undlader du bundrem.
MEN det allervigtigste for stabilitet er skråstivere i din konstruktion. Det vil sige at ca. ved hvert hjørne laver du skrå reglar fra bunden af stolpe 2 og op til toppen at stolpe 1 Ligeledes skal der være skrå træbånd i din
