Hej Alle
Vi er ejere at et hus fra 70´erne med sauna i kælderen der har været brugt som depot siden vi købte huset for 15 år siden - altså vi har aldrig prøvet den. Nu har vi tømt den mhp. at prøve om det er noget for os.Ved afprøvning, aktiveres HPFI relæet, så der må være en fejlstrøm. Ovnen er en 5 kw 3 faset Thylø med 3 varmelegemer og ekstern styring. Ved en kort søgning på internettet, peger problemet i en retning af et defekt varmelegeme. En måling af de 3 varmelegemer viser de korrekte ca 24 ohm fra pol til pol, som leverandøren foreskriver. Til gengæld viser målingen mellem pol og skærm, en vis gennemgang - alt efter om det er et analogt eller digitalt multimeter, ligger målingerne fra 50K - 100K Ohm. Jeg konkluderer umiddelbart, at alle varmelegemer er defekte. Ovnen er så gammel at man ikke kan få reservedele, så inden vi investerer i en helt ny (vi ved jo ikke om det er noget for os) så fik jeg fat i en nyere Thylø ovn på 6 KW. også denne er med 3 faser og separat styring.
Jeg udskiftede både styring og ovn, bare for at erfare at resultatet er uændret – HPFI relæet trækker efter kort tid og gerne i forbindelse med at der drejes på termostaten. Har prøvet begge styringer af på den nyere ovn med samme fejlmønster.
Ved måling på varmelegemerne i den nyere ovn er resultatet igen ca. 24 Ohm pol til pol, men her en noget større modstand pol til skærm på ca. 5M Ohm. Jeg er klar over at mine måleinstrumenter med et 9v batteri ikke giver et retvisende billede ift. hvad en professionel ville måle med et instrument designet til disse typer målinger, men mit håb var, at det alligevel kan pege mig i en retning. Til denne nyere ovn, kan man købe nye varmelegemer, men jeg kunne godt tænke mig at isolere problemet bedre, inden denne investering, for syntes det er mærkeligt hvis alle 3 varmelegemer også her har eksakt samme skavank på samme tid – og så på begge ovne ?
Så det blev til den noget kontroversielle test med at afkoble jord fra varmekilden, som også er debatteret i andre tråde her, ved fejlretning på en bageovn. Saunaovnen blev omhyggeligt opklodset på plastikklodser og jord afkoblet fra ovnen. Har kørt test med begge styrringspaneler og kørt i nogle timer. Resultatet er en fungerende ovn, der virker som den skal. Altså konkluderer jeg, at det må være alle 3 varmelegemer på begge ovne, der må være defekte og trækker en fejlstrøm. Jeg fatter bare ikke det er statistisk muligt 😊
Så inden jeg køber reservedele, er mit spørgsmål om der kan være noget jeg har overset, således at fejlen kan være noget andet, end det jeg vurderer ?
Og mht. at måle på et varmelegeme – Kan man konkludere at et varmelegeme er defekt, bare der er det mindste udslag mellem pol og skærm ? (også hel oppe i M Ohm området ? )
Tak til jer der er nørdede og stædige nok til at læse hele denne smøre.
