Badekar polish
Jeg har vasket og renset vores gamle badekar i dybden så det nu er pænt rent, dog helt mat.
For at beskytte emaljen vil jeg gerne polere og lukke alle evt. små ridser og gøre overfladen mindre modtagelig for skidt.
Kan man bruge et marine polish produkt eller laver jeg så et dejligt "kemi-bad" til børnene?
Tænker f.eks. på "Jotun poleringsmiddel Marine Polish" eller "Hempel slibe- og poleringsmiddel Rubbing Liquid".
På forhånd tak for viden og gode råd!
Mvh David
Hej, Jeg har vasket og renset vores gamle badekar... Vis hele indlægget
19 svar
Rigtig emalje har en hårdhed på mellem 5 og 6 på Mohs' skala (den der går fra 1 til 10).
Almindeligt jern har en hårdhed på 4.
Selv det hårdeste plastik i almindelig handel har en hårdhed på under 3.
Kvarts har en hårdhed på 7.
Man ridser altså ikke rigtig emalje med en plastik svamp. Man kan bruge Rens-let, der er ståluld med sæbe, uden at det ridser. Men man må ikke bruge sand eller tilsvarende slibemidler. Det gælder selvfølgelig også for en svamp med slibemidler.
GodeVen skrev den 26-02-2025 11:58:57
Mohrs hårdhed har ringe indflydelse på hvordan forskellige ting ridser hinanden når der benyttes højt nok tryk eller kinetisk energi.
Så jo - selvfølgelig kan skuresiden på en grøn skuresvamp ridse glas, emalje og glaseret porcelæn (og andet glaseret stentøj). Og selvfølgelig også langt blødere ting som rustfrit stål.
Forsøger du med ståluld eller en grøn skuresvamp på dit vindue, glaskeramiske kogeplade eller emalje og gnupper ret hårdt vil du meget hurtig komme til erkendelsen.
Mohs skala siger kun noget om ridser, da det er den måde den fungerer. Hvis noget kan ridse noget andet, er det højere oppe på skalaen. Derfor er der ingen decimaler. Man har kun de 10 stoffer, der er definerende for hver trin.
Da skalaen kun siger noget om ridsefasthed, bruges den stor set ikke til teknisk konstruktion. Medmindre man ønsker at vide, hvad der kan ridse et materiale. Til andre opgaver bruger man ofte en Rockwell skala.
Har man en skuresvamp der 100% af polyester og/eller nylon, kan den ikke ridse ægte emalje.
GodeVen skrev den 26-02-2025 14:03:43
Det er ikke korrekt. Ved tilstrækkelig tryk eller hastighed(kinetisk energi) kan blødere materialer sagtens ridse ting der er hårdere. Almindelig glasemalje eller en rustfri stålpande kan sagtens ridses med skuresiden af de almindelige tilgængelige vaskesvampe i nylon og polyester hvis der trykkes hårdt nok (hvilket sagtens kan opnås med en almindelig voksenarm).
Fuldstændig ligesom en skarp kniv kan ridse glasemalje.
At anvende Mohs, eller en af de mange andre, Rockwell, Brinel og Vickers - som argument for om en genstand kan ridse en anden in situ er meget forsimplet.
Men igen - du er jo velkommen til at prøve.
Og belager til marqvar - det blev en smule off-topic :-)
At du synes at det er for simpelt, ændrer ikke ved at Mohs skala er et udtryk for hvilke materialer, der kan rise i andre.
De sæt der bliver solgt til at teste hårdhed efter Mohs skala er ikke svindel:
https://www.scandidact.dk/naturfag/pencilsaet-moh-s-hardhedsskala-3-9
Det er af jern (god ide med magneten).
Så følger det vel at det er med emalje, evt. malet, gør det ikke?
Mvh David
Så var det originalt med emalje. Hvis den er blevet mat i løbet af kort tid, er der stor sandsynlighed for at den er malet.
Hvis du tager et lille søm eller stift og med hånden presser spidsen hårdt ned mod overfladen vil der komme en lille prik, hvis det er maling. Hvis det ikke er malet, men original emalje, kommer der ingen prik. Har du en rigtig syl, er det selvfølgelig lettere end med et søm.
Jeg har prøvet med en syl, ingen prik.
Så måske er det matte look simpelthen fordi jeg skal få mere kalk fjernet med noget godt (stærkt) kalkfjerner..?
marqvar skrev den 27-02-2025 16:16:32
Måske der stadig er kalk. Du kan prøve Minuskalk til bad eller Borup Stærk Rust og kalkjerner(der indeholder fosforsyre).
Det kan også være emaljen er blevet mat efter gentagen slid  - i stil med havglas der skyller op på stranden.
HVis de stærke afklakningsmidler ikke fjerner det så er det fordi emaljen er blevet mat.
Du kan forsøge med at polere med middel til glaspolering -  typisk siliciumcarbid(aka karbonundum) polermiddel i forskellige finheder med en afsluttende polering med jernoxid polermiddel.
Der findes også glaspoleringsmiddel til bilruder.
Men vær forberedt det kræver en del arbejde for a tkommen igennem det matte lag.
Kan jo også være der er nogen i de foregående 50 år der har brugt emaljemaling i et tyndt lag oven på emaljen. Og så skal man altås ikke bruge slibende medliger som en skuresvamp ifm rengøring.
