Badekar polish
Jeg har vasket og renset vores gamle badekar i dybden så det nu er pænt rent, dog helt mat.
For at beskytte emaljen vil jeg gerne polere og lukke alle evt. små ridser og gøre overfladen mindre modtagelig for skidt.
Kan man bruge et marine polish produkt eller laver jeg så et dejligt "kemi-bad" til børnene?
Tænker f.eks. på "Jotun poleringsmiddel Marine Polish" eller "Hempel slibe- og poleringsmiddel Rubbing Liquid".
På forhånd tak for viden og gode råd!
Mvh David
19 svar
Hvis du vil være sikker på at midlet ikke afgiver skadelige stoffer til vandet, skal du bruge noget der er fødevaregodkendt. Fødevaregodkendte materialer er testet for afgivelse af skadelige stoffer. Men det er ikke sikkert at du kan finde noget.
Du nævner emalje og henviser til marine produkter, som normalt er til glasfiber.
Man kan påføre ny emalje der er godkendt til formålet, snævert marked så lidt pricy men sælges de fleste steder som et samlet kit - eg. https://maling.dk/jaeger-badekars-emalje-kit
/BOFH
Det vil jeg ikke kalde emalje, men maling til fliser og emalje.
Emalje er som porcelænsglasur smeltet på ved høj temperatur. Så overfalden på emalje og glaserede klinker er meget ens.
Der er vi ikke uenige om, det markedsføres dog sådan. I aktuelle tilfælde er det et 2-komponent vandigt epoxy som man sikkert kan få tilsvarende ved en lokal malerbutik også.
/BOFH
Hvis emaljen (emaljeret jern) er tyk nok kan du polere den. Så længe du sørger for at få poleringsmidlet af bagefter.
Hvis det er et badekar i porcelæn findes der også egnede midler til dette (glaspolering). Husk blot på at det du polerer er glaseringen på porcelænet.
Tænker dog ikke det vil være særligt nemt at få pænt.
Du kan læse lidt her:
https://www.emaljespecialisten.dk/polering-af-badekar/
Og her for en diy løsning til kold emaljering
https://solidcoatings.dk/
Trådstarter nævner både emalje og glasfiber produkter. Hvis vi fik at vide hvad karet er lavet af, var der større sandsynlighed for at indlæggene havde brugbare forslag.
Et kar af glasfiber eller andre plastikprodukter har langt lettere ved at blive mat, end et med emalje.
Tak for jeres svar.
Med dem i mente, så tænker jeg at badekaret muligvis er malet. Det er påfaldende hvor hurtigt det blev "grimt" efter at vi flyttede ind og hvordan jeg på en måde har kunnet skure ridser og plamager væk med en skuresvamp.
Der lyder ikke som stål heller. Var stål/jern det normale i 1973 eller kan det være glasfiber?
Så måske har karret ikke emalje når skidt så let kommer af, og på - eller det er emalje som er malet.
Billeder vedlagt. Det ene er taget nedefra så man kan se kanten tæt på. Synes det kunne ligner jern, det lyder bare ikke som jern når jeg banker på det.
Mvh David
Hvis du bruger den grønne side af en skuresvamp så vil emaljeret jern og glaseret procelæn også blive ridset og mat. Så det vil jeg bestemt ikke anbefale.
Har du prøvet at se om en magnet sidder fast på karret?
Det ligner et metalbadekar. Det var også standarden i 1973. Det kan efterprøves med en (køleskabs) magnet.
Hvis det er emaljeret og ikke malet ligner overfladen en typisk bageplade. Hvis der har været skader fra slag er det ikke utænkeligt at sælger har givet den en gang "salgslak".
Hvis overfladen er emaljeret (uden maling), er overfladen hårdere end almindelige metaller, en skuresvamp af plastik kan derfor ikke ridse.
GodeVen skrev den 26-02-2025 10:46:39
Den grønne side(skuresiden) på de almindelige skurevampe i handlen i DK kan sagtnes ridse glas, keramik og emalje. Specielt hvis man trykker hårdt når man bruger dem og de bruges uden vand. Hvilket bla også er årsagen til at det på en del af dem står at de ikke bør anvendes til bla glas og emalje.
