Manglende ventilation tag
Vi har købt et hus hvor isoleringen på loftet er lagt helt ud i mod tagfladen, og tilstandsrapporten siger at det gør at der er for lidt ventilation.
Er der nogen der har et bud på hvordan man løser det? Vi vil jo helst ikke have at det er noget som udvikler sig. Og er det noget man selv kan lave eller skal vi have håndværker på?
Kristoffer
Om du selv kan, det afhænger af hvem MAN er.
Normalt kræver det ikke den "Store ledvogter eksamen"
Prøv at komme med foto, der hvor isoleringen lukker.
Ligeledes et foto af tagets udhæng, set nedefra.
Hvad taghældning er der på huset?
Hvad tagdækning er det på huset?
Har huset 1. sal?
Normalt kræver det min. 25 mm luft under lægterne, i hele husets længde, såfremt tagdækninger er Eternit bølgeplader eller lignende.
Der skal være tilsvarende luft i f.eks. udhænget, i hele husets længde.
Ligeledes vil det være en fordel hvis det ikke kan blæse ind i isoleringen, det hindres f.eks. med vindtæt pap eller lignende.
Vi tager den derfra når du har brugbare foto.
Jeg har set det gjorde med Vindplader i pap eller plast de findes på nettet med arbejdes beskrivelse. Som i indlægget ovenfor så handler det om at få flyttet isolering ind over ydermure men ikke længere og på en måde så der er luft omkring spær og lægter vindpladen beskytter isolering mod direkte vind og fugt påvirker fra det udluftning der opstår.
