Jeg skal sammensætte noget rustfrit pladestål med popnitter. For jeg kan gøre det skal jeg først have boret nogle 3,2-3,5mmhuller i pladerne, hvor de skal nittes sammen.
Jeg har prøvet at tage et 3,5mm bor og bare bore. Det gik ikke. Boret bider ikke rigtigt mere end måske lige 0,2mm ned i pladen... Så har jeg prøvet at komme lidt olie på til smørelse. Jeg har prøvet at bore meget langsomt og meget hurtigt.
Jeg har prøvet at forbore med et 1,5mm bor og et 2mm bor. Men de kan heller ikke bide på pladen.
Det er altså noget pladestål som er bukket nogle steder til en slags kasse/kabinet. Der er ikke tale om hærdet specialstål.
Jeg har indtil videre knækket to bor på disse forsøg...
Hvad hulen gør jeg forkert?
Jeg har en fornemmele af, at friktionsvarmen fra bordet måske går ind og laver en slags hærdning af stålet, hvorefter det bliver hårdt og bordet ikke kan skære mere... Eller også sker der det at boret bliver sløvt og taber pusten?
Jeg har kun en alm akku skrue/bore maskine jeg kan bruge til formålet.
Jeg har godt nok en søjleboremaskine også, men emnerne er så store at jeg ikke kan løfte dem op i søjleboremaskinen...
Jeg skal sammensætte noget rustfrit pladestål med...
Vis hele indlægget
