Vi har fået renoveret hus i 2023, og vi oplever, at nogle rør med koldt brugsvand bliver varmet op.
Det sker formentlig, hvor pex-koldtvandsrør løber gennem nyt betondæk med gulvvarme. Håndværkerne har ikke ført rørisoleringen hele vejen over dækket, men kun føringsrør. Derudover er kolde brugsvandsrør nogle steder i direkte kontakt med rør til gulvvarme og varmt brugsvand, men jeg tror mest, at problemet er rørføring gennem betondæk. Når vi tænder for en hane tæt på det mistænkte sted, kan man tydeligt mærke, at det kolde vand starter koldt, bliver kortvarigt varmt - mere end håndvarmt, måske 40-45 grader - og bliver koldt igen.
Den forreste manifold på billedet er varmt brugsvand, den bagerste manifold er koldt, mens det vandrette kobberrør imellem er gas. De hvide alupex er til gulvvarme. Som det fremgår, er føringsrør for koldt vand i direkte kontakt med både betondæk med gulvvarme, varmt vand og gulvvarme.
Mine spørgsmål:
1. Har vi et problem, der skal gøres noget ved? Og hvis ja, søger vi også input til de næste spørgsmål.
2. Hvis der er et problem, kan vi så komme efter entreprenør? Vi havde AB Forbruger med dem.
3. Vi havde ikke noget godt samarbejde med entreprenør under renoveringen, så hvordan gør man, hvis de ikke vil løse problemet?
4. Kan man overhovedet løse problemet, hvis det er overgang fra betondæk?
Tak for hjælpen!
