Hjælp til A-korrespondance med krydsning christian w 9 27-01-2025 17:27 Hej. Skal have lavet en A-korrespondance med krydsning. Nogen som kan være behjælpelig med hvordan ledningerne skal sidde? Vil gerne have jordledning med også, men tror ikke det kan lade sig gøre med de grå afbrydere som kun har tre klemmer? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19659 4400 27-01-2025 17:42 I A-korrespondancen forbindes fasen til P eller pil ind i den ene afbryder. I den anden afbryder forbindes tændledningen til P eller pil ind.I mellem de to afbrydere forbindes de andre klemmer. Det er ligegyldigt hvordan. En eller flere krydsningsafbrydere monteres som vist på tegningen.Nul og jord skal ikke forbindes til korrespondanceafbryderne. fase
jetdirect 2634 29-01-2025 13:36 S. Fabrin skrev den 27-01-2025 17:42:51I A-korrespondancen forbindes fasen til P eller pil ind i den ene afbryder. I den anden afbryder forbindes tændledningen til P eller pil ind.I mellem de to afbrydere forbindes de andre klemmer. Det er ligegyldigt hvordan. En eller flere krydsningsafbrydere monteres som vist på tegningen.Nul og jord skal ikke forbindes til korrespondanceafbryderne. kryds korrespondance kontakten, kan man køre med flere af dem efter hinanden og så afslutte med den alm 3 polede kontakt ?
GodeVen 4345 5220 29-01-2025 13:55 Ja, det kan du godt. Der bliver blot mange ledninger, så hvis der er mere end 2-3 punkter, bliver der ofte brugt kiprelæ.Jeg kender ikke trådstarters krydsningsafbryder. Men han skal have en ledning fra hver af de to terminaler på hver af korrespondance afbrydere til krydsningsafbryderen. De 4 ledninger i krydsningsafbryderen skal selvfølgelig monteres rigtig, men man kan ikke brænde noget af, ved at montere de 4 ledninger forkert.Hvis den blå streg på på billedet er nul, er den monteret forkert og så kan der brænde noget af (som minimum en sikring). Det skal være ledningen fra pæren, som vis i S. Fabrins tegning. Og den skal ikke være blå.
S. Fabrin 19659 4400 29-01-2025 14:46 jetdirect skrev den 29-01-2025 13:36:00S. Fabrin skrev den 27-01-2025 17:42:51I A-korrespondancen forbindes fasen til P eller pil ind i den ene afbryder. I den anden afbryder forbindes tændledningen til P eller pil ind.I mellem de to afbrydere forbindes de andre klemmer. Det er ligegyldigt hvordan. En eller flere krydsningsafbrydere monteres som vist på tegningen.Nul og jord skal ikke forbindes til korrespondanceafbryderne. kryds korrespondance kontakten, kan man køre med flere af dem efter hinanden og så afslutte med den alm 3 polede kontakt ? Ja, du kan sætte lige så mange efter hinanden, du ønsker. Det er stadig de samme to ledninger, du krydser. fase Annonce
jetdirect 2634 29-01-2025 22:37 S. Fabrin skrev den 29-01-2025 14:46:18jetdirect skrev den 29-01-2025 13:36:00S. Fabrin skrev den 27-01-2025 17:42:51I A-korrespondancen forbindes fasen til P eller pil ind i den ene afbryder. I den anden afbryder forbindes tændledningen til P eller pil ind.I mellem de to afbrydere forbindes de andre klemmer. Det er ligegyldigt hvordan. En eller flere krydsningsafbrydere monteres som vist på tegningen.Nul og jord skal ikke forbindes til korrespondanceafbryderne. kryds korrespondance kontakten, kan man køre med flere af dem efter hinanden og så afslutte med den alm 3 polede kontakt ? Ja, du kan sætte lige så mange efter hinanden, du ønsker. Det er stadig de samme to ledninger, du krydser. tak for info
christian w Trådstarter 9 07-02-2025 19:23 Tak for svar. Er blevet lidt i tvivl, da det er flere lamper der skal sættes til ca.5. Kan godt se at jeg har tegnet nul til fase så det forkert. Skal alle lamperne have en mellemledning eller er det kun den sidste lampe?
Rolias 1128 4200 07-02-2025 19:39 hver lampe skal have tændledning og nul , men det er jo den samme , så du sløjfer bare fra lampe til lampe Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
S. Fabrin 19659 4400 07-02-2025 19:45 Ikke helt forstået. Men hvis du skal tænde fem lamper med samme afbryder, skal mellem ledningen forbindes til alle fem lamper. fase
