hvilken LED transformer til 5x philips hue white ambience
hej
min gamle 12V ac driver på 0-60watt er stået af og jeg har i øvrigt lyst til lys dæmpet og vil gerne opsætte 5 philips Hue MR16 (gu5.3) pærer i spots huller i badeværelser. Jeg synes at læse min driver/transformer skal være AC, men hvor mange Watt skal den være? Philips skriver et sted, som om den skal være vildt mange watt for at trække 5x5watt LED pærer og deres kompatibel liste har stort set ingen der kan trække 5x MR16 pærer. andre sites snakker om 20-30% buffer ift. watt på transformer, hvad er korrekt?
dæmpning skal bare være med philips dimmer. Skal jeg være opmærksom på noget med hvor langt ned minimums watt på transformeren går?
11 svar
Men LED driver fås typisk med DC. Men pærerne kan nok køre med både DC og de ældre AC transformere til halogen.
En LED driver til de 5x 5W bør ligge noget over 25W. Regn med 25% højere. Så en LED driver der er på 32w eller over - en på 30w vil nu nok også kunne bruges. Den behøver ikke være dæmbar da dæmpningen foreteges inde i pæren i HUE systemet.
Sådan en LED driver med til 30w koster nok en 100-150 kr i mange forskellige online butikker.
nu skal man jo ikke lede efter problemer, men læser jeg dette, undres jeg over hvor få transformere der tilsyneladende vil virke med 5x mr16 philips hue pærer. det kan selvfølgelig være det ikke passer?
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/hue/global/20240111-philips-hue-mr16-transformer-comp-list.pdf
jeg har også som du skrev, læst at de fleste pærer kører DC, så jeg undres lidt over at philips hue mr16 er AC og deraf skal jeg vel specifikt have en AC transformer?
https://www.philips-hue.com/da-dk/p/hue-white-and-color-ambiance-mr16-spot/8719514491403#specifications
ville være surt at købe forkerte ting der ikke spiller sammen.
unhandy skrev den 01-02-2025 15:58:29
Den liste er blot et udtryk for at det er de halogentransformere som Philips har testet.
Bruger du en LED driver skal du slet ikke kigge i det dokument men blov vælge en 12V LED driver med ca +25% det antal watt du skal bruge så der er lidt buffer.
Hvis du kigger nærmere på emballagen på pærerne står der "12V electronic". Den eneste årsag til de skriver 12V AC i specifikationerne på den danske side er fordi så kan folk bruge dem med deres gamle AC halogen transformere (som kompatibilitetsdokumentet yderligere udpensler).
buller27 skrev den 01-02-2025 16:26:32
 tak, fedt du lyder sikker i din sag :-)
Kan godt se der på pakken til pæren står ganske korrekt 12 V electronic - Kan du dog forklare om det altid betyder DC?
unhandy skrev den 01-02-2025 16:35:48
Begrebet "12V electronic" henviser til at de strømforsyninger pæren er dersiget til at blive brugt med en elektronisk reguleret strømforsyning. I modsætning til fx en gammel jernkernetransformator.
For LED pærer vil DC altid være at foretrække. For ikke alle LED pærer til 12v har muligheden for at køre på AC da det kræver noget ekstra inde i pæren. Glødepærer (halogen osv) er ligeglad med om det er DC eller AC da de er elektriske og ikke elektroniske.
De ovennævnte pærer er rent Ohmsk belastning og er derfor ikke afhængige af om de tilsluttes AC eller DC.
LED pærer indeholder elektronik til styring af strømmen i lysdioderne og kan derfor være dimensioneret til AC eller DC.
S. Fabrin skrev den 02-02-2025 13:46:05
De 12V GU 5.3/MR16 pærer trådstarter omtaler skal følge en række standarder og vil derfor altid kunne bruges til 12V DC. Hvis de kun kan anvendes til 12V AC vil de ikke kunne CE mærkes.
Er vi enige om, at glødepærer er fuldstændig ligeglade med om spændingen er AC eller  DC?
S. Fabrin skrev den 02-02-2025 19:22:06
Jada. Det er 8. klasses fysik/kemi. Pæren er ligeglad. Der er anvendelser hvor AC/DC har forskel på om lyset fra en glødepære kan anvendes eller ej.
Men kommenterer på LED pærer så trådstarter ikke er i tvivl om at det vil fungere.
lidt off-topic, men de fleste DC 12v led drivere jeg har fundet, har kun 1x 12v udgang og jeg skal koble 5 pærer til.
Nogen anbefaling til hvad jeg skal bruge som splitter/samler? jeg har fundet en AMP fordeler, men synes de stik har har fundet ser underlige ud på billeder så er lidt i tvivl om hvad jeg skal købe
kunne godt ligne:
https://www.elvvs.dk/p/amp-stikprop-loes-han-uden-ledning-1205519/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzPy8BhBoEiwAbnM9O5csWIrFVhybQ0dm8fpk-h720lvLwaDxRO_LJQFeOYwpaM0qlXRGlRoCbLAQAvD_BwE
samt
https://www.elvvs.dk/p/amp-6-vejs-fordelerboks-m-20cm-ledning-1205521/
tror jeg snupper denne så behøver jeg ikke lave stik
https://www.lavprisel.dk/halogenfordeler-med-6-udgange-643757
