Lav-det-selv "snedkerkøkken"
Jeg går med tanker om at lave nyt køkken helt fra bunden, både korpus, låger, skuffefronter osv. Jeg forestiller mig det hele skal tapsamles (ja, jeg ved godt jeg er lidt (for?) ambitiøs...)
Mon nogen har prøvet noget tilsvarende og kan byde ind med erfaringer, tips og tricks. Måske en online-guide, blog eller lign. jeg kan søge hjælp i.
Hvordan er dine snedker evner, og hvad har du af værktøj?
Det er ikke noget man bare lige gør, og der er materialer for mange penge.
Selv de allerdyreste snedkerkøkkener har ikke tapsamlede korpus i massivtræ. Bla. fordi fineret mdf er meget mere formstabilt.
Selvbygger med stort S.
Du kan måske få noget inspiration fra mit badeværelsesmøbel som er beskrevet i dette projekt. Du skal ikke lave lågerne som jeg har gjort, de slår sig med tiden.
Det er et stort arbejde men det kan blive rigtigt fedt. Vil helt klart anbefale Festool VS600, det virker bare og det er vigtigt du har noget ordentligt grej når du skal lave et helt køkken.
Hvis jeg skulle lave et køkken ville jeg lave skufferne med fordækte tapsamlinger (svalehalesamlinger) og så lave løse fronter som skæres af den samme planke, således at man kan det kontinuerte åreforløbet i hele frontens længde. Det vil se rigtigt godt ud, men det er jo ikke noget der gør projektet nemmere. :-)
Kæft, hvor er det flot!!! Ja, det kan jeg nemt blive inspireret af!
Hvad hedder det træ, som du køber? Og hvor køber du det? (Ja, jeg kan godt se at det er egetræ, men køber du det i planker, plader, som hylder, eller hvad spørger du efter i byggemarkedet?).
Jeg har købt det som brædder, mener de var 25x120 mm og limet dem sammen. Det er ikke noget du sådan lige kan købe i et byggemarked, du skal købe dem hos en hårdtræsforhandler, ved ikke lige hvad der er i dit område, ofte kræver det et CVR nummer men nogen handler også med private. Jeg har købt mit hos Copenhagen Hardwood. Kragelund træ handler med private, men det er måske lidt langt væk fra dig. Én ting er meget vigtigt, nemlig at det er møbeltørt træ du bruger og det kræver at det har været i en tørreovn/tørrestue, det skal ned på 8-10% fugt for at du kan være sikker på at det ikke slår sig når det kommer ind i dit køkken.
Tak Perhans. Jeg ved godt jeg skal have møbeltræ, og også derfor jeg spurgte dig. Jeg har lært på den hårde måde at man ikke sådan lige kan lave præcisionsarbejde med konstruktionstræ :-)
Men tak for tippet. Så dropper jeg byggemarkedet og ser mig om efter en specialiseret forhandler.
Og så googlede jeg lige din Festool-ting. ​Det er sgu' lækkert. Havde tænkt at bruge en Bosch overfræser med tilbehør, men den ​der Festool skal jeg vist have sparet op til i stedet...
Tak!
