wifi kontakt i sommerhuset Urup 831 6950 05-01-2025 22:53 HejJeg har brug for en væg kontakt i mit sommerhus jeg kan slukke for ihjemme fra huset og som kan tændes enten hjemme fra eller fysik i sommerhuset. tænker 10a er nok. 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 3010 06-01-2025 01:22 WiFi/WLAN kan du glemme alt om. Du skal over mobilnettet.Enten 2G eller 5G, sandsynligvis 5G hvis det skal være fremtidssikret.
ickkuv 3 06-01-2025 08:18 Du kan installere en smart plug i sommerhuset, som du kan tænde og slukke for via en app på din telefon, uanset hvor du er. Der findes flere populære mærker som TP-Link Kasa, Sonoff, eller Meross, som tilbyder både Wi-Fi- og Zigbee-baserede løsninger. Disse smart plugs er nemme at installere og kan også styres med stemmekommandoer (via Alexa eller Google Assistant).
HrT 2480 3400 06-01-2025 10:25 Mig bekendt er billigste setup ikea eller Aqara. Hos os har Phillips hue virket mest stabilt over tid.
GodeVen 4377 5220 06-01-2025 10:57 Jeg går ud fra at der er WiFi i sommerhuset. Så kan du kan du bruge de typer andre nævner. Fx Ikeashttps://www.ikea.com/dk/da/p/tretakt-stikprop-smart-80540349Hvis det ikke er via en stikkontakt, bliver det mere indviklet, da du skal have noget til indbygning. Det vil involvere noget elektriker arbejde. Hvis du ikke har Wifi i sommerhuset vil jeg anbefale at du får det, fremfor at købe en afbryder der styret over mobilnettet. Det vil give dig flere muligheder. Det billigste er nok mobilbredbånd med router.
Urup Trådstarter 831 6950 06-01-2025 11:14 Det skal være en kontakt/afbryder der er fast monteret i væggen så lejer af sommer huset nemt kan tænde det og jeg skal slukke det hjemme fra efter de har forladt sommerhuset. Jeg har fiber/ wifi i huset Annonce
jenshøj 3604 4800 06-01-2025 11:58 Jeg ville installere et modul som dette bag afbryderen:https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen3Afbryderen forbindes til indgangen, og så kan så fjernstyres over wifi (uden hub).Der er også dette, som er lidt mindre og dermed er lettere at montere bag afbryderen, men det kan så kun tåle 8A:https://www.shelly.com/products/shelly-1-mini-gen3Der findes også tilsvarende moduler, som kan måle hvor meget strøm, der bliver brugt.
Urup Trådstarter 831 6950 06-01-2025 19:12 jenshøj skrev den 06-01-2025 11:58:50Jeg ville installere et modul som dette bag afbryderen:https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen3Afbryderen forbindes til indgangen, og så kan så fjernstyres over wifi (uden hub).Der er også dette, som er lidt mindre og dermed er lettere at montere bag afbryderen, men det kan så kun tåle 8A:https://www.shelly.com/products/shelly-1-mini-gen3Der findes også tilsvarende moduler, som kan måle hvor meget strøm, der bliver brugt. Hvilke afbryder kan jeg bruge / vælge ? tænker det skal være en med kip så gæster i sommerhuset kan tænde og slukke og måske de med lys og den er tændt eller slukket ?Vil gerne have en produkt hvor jeg kan se elforbrugetTak for hjælpen
jenshøj 3604 4800 06-01-2025 20:32 Shelly kan konfigureres til enten at bruge en almindelig afbryder eller en med kip.I første tilfælde vil den funktionelt minde om en korrespondance afbryder, hvor den ene afbryder er den fysiske, og den anden er den den trådløse.Det er en god ide med en lampe, der viser status lokalt. Den vil skulle kobles parallelt med belastningen.Med strømmåling kunne det være dette modul:https://www.shelly.com/products/shelly-1pm-gen3Så du skal bruge:Shelly: https://www.wattoo.dk/shelly-1pm-gen3-wifi-relae-med-effektmaling-24vdc-230vac-7822623215 (16A) eller https://www.wattoo.dk/shelly-plus-1pm-mini-gen-3-wifi-relae-med-effektmaling-230vac-7826110627 (max 8A)En afbryder med lampe https://www.wattoo.dk/lk-fuga-1-polet-afbryder-med-2-sloejfeklemmer-og-roed-led-lampe-til-f-eks-ledelys-16a-250vac-1-modul-hvid-1017054828En stikkontakt https://www.wattoo.dk/lk-fuga-stikkontakt-1-modul-2-pol-m-jord-hvid-1017041679En 2M ramme.Du skal dog være opmærksom på, at der er begrænset plads i en almindelig Fuga dåse, og at det derfor kan være vanskeligt at få plads til et Shelly modul. Så skal det enten monteres i en separat dåse eller, hvis det du skal betjene er monteret i et loftudtag, er der ofte plads i dåsen bag dette.
Urup Trådstarter 831 6950 06-01-2025 20:54 Hej Igen JensHøjEr det lige før jeg kan bibeholde min afbryder med lys i som jeg bruger i dag ?( se billede)Den er den der bruges i dag hvor afbryderen tænder/ slukker for alle mine el radiator og el gulvvarme via BBC relæ.Tænker du jeg kan bruge afbryderen og sætte en fjerder i ? eller skal der ny til for at kunne bruge lys og bruge den med kip funktion. Lyset skal også virke med tænd og sluk via wifi.Jeg skal ikke bruge el måler hvis jeg bare skal tænde/slukke relæet, hvilke kan jeg så bruge
jenshøj 3604 4800 06-01-2025 21:17 Ok, det er elvarme du vil styre.Du slipper ikke for relæet, da det nok er flere faser, som skal afbrydes.Og da der er flere faser, kan de simple moduler heller ikke måle strømmen.Men tilgengæld så er 8A versionen nok til at styre relæet.Så https://www.shelly.com/products/shelly-1-mini-gen3 monteret bag den eksisterende arbryder, hvis der er plads, eller hvis der ikke er, så i en dåse ved siden af.Man kunne også erstatte eksisterende relæ og ur medhttps://www.shelly.com/products/shelly-pro-3?_pos=5&_fid=87c352db1&_ss=cNoget dyrere (500kr), men måske også lidt mere professionelt.
