Kalkknuser.dk (konkurrenter?)
Kalkknuseren fra kalkknuser.dk:
Er I vidende om, hvorvidt der er nogen konkurrerende produkter, til lavere pris end de 3300 kr. (p.t. kørende januar-pris).
Selve "dimsen" ligner jo noget fra Temu til 99 kr.
mvh  Jan
35 svar
Det virker ikke. Pseudovidenskabeligt knald.
Spar op til noget et rigtigt anlæg i stedet.
Der er flere tråde om det hvis du søger.
swayde skrev den 06-01-2025 07:28:25
 Jo, det virker. Det er der utallige meldinger om på Trustpilot og i mange tråde/kommentarer på Facebook
mvh  Jan
Fup og fidus produkt.
Har haft kalkknuser til test i et par måneder, hvor jeg tog en bestemt mængde vand fra før og efter kalkknuseren, og sprøjtede på to sorte fliser.
Efter et par måneder, sammenlignede jeg de to fliser, og der var overhovedet ingen forskel.
Der var dog ingen problemmer i at få pengende retur.
Som andre her før har skrevet, hvis den virkelig virkede, så var der nok nogle opvaskemaskine producenter der var intereseret i dem.
Jem og fix har tilsvarende produkt til halv pris. Kalksplitter
Nettet kan selvf også være med Billigere
De har sikkert samme virkningsgrad, hvilket kan være godt eller skidt, afhængig af om man tror på det
Bare kald mig BBB
Det billigste er nok at binde en bomuldssnor rund om et af dine vandrør. Virkningen er den samme.
Hvis du vil have noget der virker, skal du have et ​ion-bytter-anlæg. Der skal salt på, som du kender fra afkalkning af ​vandet i en opvaskemaskine. Måske er dit vandværk i gang med noget tilsvarende, så du får blødere vand fremover.
Der findes nogle modeller der ikke skal have strøm. Men de skal indbygges i røret.
De fjerner ikke kalk som nogle måske tror. De gør det nemmere at få kalk af overflader. De virker selvfølgeligt - ellers var de ulovlige at sælge i EU. I hvor høj grad de virker afhænger af mange ting, overfladen, vandhårdheden, mm.
Om et par år bliver kalkindholdet i resten af hovedstandens vandforsyning kraftigt reduceret fra vandværkernes side så vandet "kun" bliver middelhårdt og ikke længere meget hårdt.
Den typer der indbygges i installationen var meget populær i 1980'erne. De virker heller ikke.
De er blevet testet meget, og der ingen evidens for at de gør det lettere at fjerne kalken. Der er ingen kemisk forklaring på, at de skulle gøre at kalken ikke sidder så fast, så argumentet for at de har mere end placebo-virkning mangler.
Ingen af de seriøse producenter af VVS-udstyr, beskæftiger sig med den slags fup.
GodeVen skrev den 06-01-2025 12:51:13
Der er nu grundig videnskabelig evidens for det. Og hvis de ikke ændrer kalkens struktur så det var letttere at fjerne så var de for længst blevet trukket tilbage fra markedet grundet ulovlig markedsføring.
At effekten så er minimal nå der nogle stede ri DK er så meget kalk i vandet er så en anden sag.
Hvordan ændres strukturen?
Den tekniske betegnelse for kalk er kalciumkarbonat. Du kan blot beskrive de to forskellige stukturer - altså før ​og efter apparatet.
Der er ikke muligt at finde noget videnskabeligt evidens for at kalkknusere virker. Typisk er det mest firmaer som sælger produkterne, eller livsstilsmagasiner eller lign.
Tænker det måske mere har med placeboeffekt at gøre.
F.eks. så er placeboeffekten (kalktabletter) til psykofarmaka op omkring 90% - som betyder at selv om man behandler med et ikke virksomt stof (kalktabletter) - så mener 90% af patienterne at de har gavn af medikamemtet !
Tænker det er samme effekt man får, hvis man køber en kalkknuser - men det er måske også godt nok for den enkelte -Det skader ihverttilfælde ikke :-)
Der er yderligere 25 indlæg i tråden.
