Diy Powerbank
Til nørderne herinde.
Jeg bruger mobil og tablet på arb. og i stedet for at oplade dem der, vil jeg hellere gøre det hjemme. Har i forvejen en P. bank der kan klarer 1-2 opladninger, men vil bygge en noget større ( om muligt )
1: har 12 NIMH 1.2 v/2100 mAh til rådighed - alle nye og med ens spænding.
2; tænker 3 blokke  parallelt,  med 4 stk. i serie = 5,2 v. i hver, samme som lade spænding fra net lader.
3; skulle give 25200 mAh totalt ved 1,2 v - er det samme tal ved 5,2 v ?
Lader primært enheder med USB C stik ( hurtigst ) er der noget andet styring her ved opladning end de  primære 2 dc-ledninger? Tænker på at lader og enhed skal kunne snakke sammen måske.
Jeg kunne godt tænke mig et print med 2 Usb stik, indikator for rest volume på batteri mv, men er lidt i tvivl om hvilke. De fleste er tilpasset et batteri på 3,6 - 4,2v, hvor spænding her jo er 5,2v. Er det kompatibelt?
Tak for input.
15 svar
Tror det er bedre at købe noget færdigt, tænk på hvis lortet brænder. Forklaring til forsikring, det er bare lidt hjemmelavet batteridepot.
Når der angives mAh på mobilteleforner og powerbanks, er det normalt ved 3,6 volt som er standard for litium-batterier. Dine 25200 mAh ved 1,2 volt svarer altså til 8.400 mAh powerbank, hvis dine NiMH er rimeligt ny. Det er en batteritype, der har en relativt kort levetid.
Opladning via USB er i dag meget kompleks. Tidligere var det blot 5 volt med maksimum 0,5 ampere. Det gav en opladning på maksimum 2,5 watt. I dag bruges lynladning, hvor spændingen skrues op. Desværre findes der flere forskellige standarder -  fx Power Distribution, QuickCharge, Waarp og mange flere. Det er altså rimelig kompleks elektronik du skal have gang i, hvis du vil over 2,5 watt.
Foruden levering af strøm, tager elektronikken sig også af opladning, så batterierne ikke bliver overopladet. Det skal være et kredsløb, der passer til den batteriteknologi der bruges. Du skal have noget der passer til NiMH.
Du kan finde færdige kredsløb der tager sig af det hele. De sælges fx på Aliexpress. MEN de vil være til litium-batterier, så dem vil du ikke kunne bruge.
Hvis det skal være ordentligt, er det et meget stort projekt du har gang i, der helt sikkert vil koste dig mere end en færdig powerbank på 8.400 mAh.
Du skriver, at du vel lade hjemme og vil bygge en power bank. Dine 1,2V celler sat i serie med 4 i hver serie holder sig inden for 5V +- 5%. 2100 mAh pr celle giver også 2100 mAh ved 4,8V. Når du parallelforbinder cellerne lægger du kapaciteten sammen.
Hvorfor tror du USB- C stik er hurtigere. Ladestrømmen er afhængig af ladespændingen i forhold til spændingen på det batteri, der skal lades. Ladetilstanden ser du på din telefon og tablet. Ladestrømmen hører op når ladespændingen er lige så stor batterispændingen.
Du skriver, at du vil lade hjemme. De får mig til at tænke på, om det ikke var billigere/nemmere at købe en lader som f.eks. Denne lader
Hvordan havde du tænkt dig at power banken skulle lades op?
Forslag 1
Forslag 2
Osv, Google er din ven...
Elektronikteknikeren
Som GodeVen skriver, så er levetiden på NiHM celler ret begrænset, især hvis man ikke har 100% styr på op og afladning.
En 10.000 mAh powerbank med lithium celler koster under 100 kr, så selvom du måske kan købe et ladekredsløb til mindre, så går regnestykket alligevel i minus første gang du skal skifte dine NiMH celler.
4*'1,2V = 44,8V - har du målt 5,2V ha du nok målt uden bastning.
ideen er dødfødt - med ældre NiCd batterier kunne der måske laves noget simpelt -der er så en del gode grunde til ikke at bruge sådanne mere.
Der er er sikkerheds grunde og dine celler dør hurtigt hvis du overlader dem.
Ja spænding målt uden belastning - ca. 1,3 volt / stk.
Kan godt se det er lidt i modvind økonomisk - ideen fra Gregeren er nok bedre så.  ex. ​ ​DENNE​​​
Jeg har dog også nogle 3,6 og 4,2 litium celler, som kan bruges - de fleste lade kredse kører på dette, men klart ved opl/afladning af flere celler bliver systemet mere komplekst ift. styring mv.
En  anden model kunne være et 12v gele battery, med 12-5 v Buck converter og en kompakt lader indbygget ??
Ps. ville lade P:B: på arb. , men jeg får dog 25kr. / md. til dette også ​.
Har du adgang til Makita 18V -er den et godt køb - men det er den blå til 42 kr der dur
https://www.aliexpress.com/item/1005007099835435.html?src=google&pdp_npi=4%40dis%21USD%212.52%212.52%21%21%21%21%21%40%2112000039401471273%21ppc%21%21%21&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005007099835435&ds_e_product_merchant_id=5385774708&ds_e_product_country=DK&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21554352711&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI6feVgMKxigMV3mGRBR0CIh2SEAQYASABEgLEzfD_BwE
Citat fra siden.
"12. USB Port and Type-C Port(Only the blue version has this feature, the black version does not have this feature):
        Output 1: Type-C,PD. (USB C Cable to iPhone Lightning;but USB-C not fit to USB-C);
        Output 2: USB/QC3.0.
    Use with Makita 18V Li-Ion LXT slide battery (not included) on the job site to charge small electronic devices (smartphones,"
