Gulvafløb - forhøjerramme/forhøjerringe forskel,
Jeg har en opfugtet væg mellem værelse og badeværelse. Besigtigelse er foretaget af forsikringens samarbejdspartnere. Først afvist men efterfølgende 2. opinion mener at det er læk fra forhøjerRINGE i afløb under vask (som støder op til den omtalte væg). Forsikringen afviser nu fordi der i tilstandsrapporten er anmærket en forhøjerRAMME i samme afløb (men også beskrevet at den er uproblematisk fordi det er uden for vådområde og der kommer aldrig vand derop).. mit spørgsmål går: Er der ikke tale om to forskellige ting her. Forhøjerramme vs forhøjerringe??? Jeg kan ikke finde en god teknisk forklaring på google....
Først skal du lige fastslå om fugten i væggen er nær ved noget andet. f.eks. vandrør. Så skal du kigge på vandmåler om den i længere perioder står helt stille, for det skal den når der ikke er forbrug. (5 minutter efter toilet skyl)
Så må kigge ned i afløbet når der bruges bruser, vaskemaskine eller håndvask og se om din antagelse er korrekt.
Har fået foretaget lægkagesøgning på rør af vvser og tv inspektion på kloak uden fund. Men kloakmand nævnte forhøjerringene. Dog meget i tvivl om de var årsag.
Så må kigge ned i afløbet når der bruges bruser, vaskemaskine eller håndvask og se om din antagelse er korrekt. med at der ikke kommer vand øverst i afløbet
Det gør der på ingen måde. Ikke i nærheden.
Er der ikke vand øverst i afløbet så trænger der naturligvis ikke vand ind ved forhøjer-ringen
