Hvad sker der, hvis man får stød?
Vores hus er gaven der bliver ved med at give. I dag opdagede jeg, at nok var tidligere ejers ladeboks taget ned (aftalt) og erstattet med en membramdåse. Til gengæld var 5x2.5 kablet også bare klippet lige over røret. Så der var åbent til kobber.
Jeg har ikke elbil, så har hidtil haft den gruppe slukket (40a automat sikringer). Men nu melder spørgsmålet sig: hvad var der egentlig sket, hvis en af os havde fået stød stående på fliser fra den gruppe? Jeg har prøvet 16a, men aldrig 40a. Så nu er jeg nysgerrig.
(Kablet er sluttet i en membrandåse med forskruninger, da jeg alligevel skulle sætte en lampe op. Det var derfor jeg opdagede at der var en klippet kabel)
Vores hus er gaven der bliver ved med at give. I... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
bredker skrev den 09-12-2024 20:15:24
men vil nu påstå at det er amp der er farligt og ikke volt
tænk på et elhegn , det giver normalt 11-12000 v , men et meget lavt amp
Og det beviser jo at det er amp der er farligt. Elhegnet giver blot en overraskelse hvilket er grunden til at det er tilladt blandt mennesker.
Det er en kombination af volt og ampere der er farlig..
eks. er 2000 ampere ved 5 volt ikke farlig ved berøring, men man skal ikke lave en direkte kortslutning..
De gamle elsvejsere, som havde en tomgangsspænding på 70 volt, var vist lige der hvor det kunne begynde at være farligt, og ja ampere var der masser af.
Ampere / volt diskusion.
Selv om der kan gå 2000 A ved de 5 volt, Så kan det på ingen måde gå igennem et menneske, så det argument er nyttesløs.
ev elmand skrev den 10-12-2024 22:39:31
 Nej det er ganske ufarligt som jeg også skrev..
Men kan det ikke godt passe at man skal over ca 70 volt, før det er farligt, og ja så selvfølgelig ​med en "passende" strømstyrke bag.
Grænsen er 50 v og strømstyrke 0,030 A altså de 30 mA igennem kroppen hvor hpfi slår fra. Alt derover er individuel og risikabel. Selv under er skadelig i længere tid.
