Hej LDS'ere
Jeg fik i dag installeret en fjernvarmeunit fra Kredsløb, der er min fjernvarmeleverandør.
Link til unit
Huset er fra 1985 og der er ikke rigtigt gjort noget ved varmeinstallationen andet end at veksleren er skiftet i 2019 (vi overtog huset i 2021), så jeg har egentligt besluttet at modernisere det lidt.
Da VVS'eren var færdig med sit ellers flot udførte stykke arbejde, ringer han til mig og siger at der er et flow på 700 liter/t. Jeg ved at alle de gamle termostater er lukkede og mine 5 TADO smart-termostater ikke kalder på varme. Jeg lukker for dem via appen fra arbejde for en sikkerheds skyld og vvs'eren lukker for frem- og returløb på varmedelen af uniten og flow falder til 0 liter/t.
Nu kommer så mit reelle spørgsmål og store undren.
Alle ventiler på varmeanlæget er lukkede ved at skrue ned for termostater,
Frem= Varme frem til radiatorer/gulvarme fra unit,
Retur = Varme retur fra radiatorer/gulvvarme til unit
Test1: Frem og retur åben = max flow
Test2: Frem og retur lukket = 0 flow
Test3: Frem åben og retur lukket = 0 flow
Test4: Frem lukket og retur åben = max flow?!?!
Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg kunne forstå hvis der var max flow i Test3 men bestemt ikke i Test4! I det gamle setup skulle begge ventiler være åbne for at der var flow - jeg kunne med held sænke min returtemp ved at sænke trykket fra fjernvarmen på frem-hanen til varmen
Er der noget jeg har overset?
Er det fordi der er TADO termostater på returventiler på alle varmekilder som fucker med teknikken i den nye unit?
Er det noget med en trykudligningsventil, cirkulationspumpe eller blandekreds i uniten jeg ikke forstår?
Hvor kommer det flow fra når fremventilen til varmeanlæget er lukket? Vandmåleren står stille, så det er ikke derfra :)
Skal jeg ud og hente alm Danfoss termostater igen og satse på at den fjernadministrerede units fjernadministrator kan indstille uniten så den passer mest optimalt til vores noget random behov?
Har jeg selv været skyld i et utæt varmerør?
Uniten ser umiddelbart ud til at være koblet korrekt på mit varmeanlæg.
Der var ikke noget problem med det gamle anlæg andet end at flowet i radiatorer/gulvvarme var for højt når TADO termostaterne bad om varme, men de lukkede fint af når de skulle.
Læs kun videre herfra hvis du har god tid og ikke andet at tage dig til :)
Jeg er med på at det stresser de gamle rørinstallationer fra midtfirserne at blive udsat for pludselige trykfald og -stigninger og det har sikkert medført et brist et sted på frem eller retur tæt på gulvvarmkredsen i køkkenet, eller måske selve gulvvarmen, eftersom ventilen sider på retur.
Da jeg kommer hjem kan jeg konstatere at der er fugtoptrængning lidt uden for det område i køkkenet hvor der er gulvvarme med buler i laminatgulvet, som ikke var der i morges da jeg kørte på arbejde. Jeg sikrer mig at alle termostater sidder som de skal og lukker korrekt og at alle ventiler i huset er lukkede og prøver igen at åbne for frem og retur til varmen. Samme resultat: Måleren melder et flow på ca 800 liter/t, uniten lyder som et russisk kampfly over Bornholm og der kommer ikke umiddelbart varme omkring fremrør eller returventiler ved radiatorer/gulvvarme. Jeg har ikke prøvet at åbne nogen af termostaterne, da jeg ikke vil gøre skaden værre end den er.
Lidt info om varmeanlægget i huset:
Huset har tre værelser med radiatorer som normalt er stillet lavt/slukket på gamle danfoss termostater med RA returøbsventiler, da vinduerne ofte står på klem (Jeg ved godt det ikke er optimalt).
Der er gulvarme i badeværelse og entre hvor der på returventilen (Danfoss RA) er monteret TADO termostater (Heller ikke optimalt).
Stue/kontor (1 radiator, TADO på RA returventil),
køkken (gulvvarme, TADO, RA returventil) og
alrum (1 radiator, TADO, RA returventil). (heller ikke optimalt)
Her er der tale om et sammenhængende rum centralt i huset hvor vi normalt opholder os. Alle tre TADO er styret af en rumføler midt i lokalet.
Jeg er klar over at jeg burde have forudindstillelige ventiler under hver TADO, da de kun har tre indstillinger; 0%, 50% eller 100%, men jeg er lidt betænkelig ved at skrue de gamle ventiler af, især på gulvarmen, da jeg frygter noget går i stykker under processen.
Grunden til at jeg har sat TADO termostater på er at de har en 'vinduet er åbent, så vi lukker lige for varmen i 15 min og flere andre brugbare funktioner. Her i huset er døre og vinduer åbne konstant.
Det betyder at vi ikke udnytter varmen i fjernvamen særligt godt hverken med de gamle eller med de nye termostater. Jeg kan dog godt li at de lukker når der er gennemtræk og at jeg ikke skal rundt og kontrollere dem hele tiden, 1 grads natsænkning, fed app, geofencing (især hvis vi er væk i et par dage), mulighed for at lave langsom genopvarmning når vi er på vej hjem igen osv. osv
Næste trin i moderniseringen var så opsætning af en fjernvarmeunit fra Kredsløb via deres Fjernvarme Plus abo. som blev sat op i dag. I modsætning til vores hidtidige løsning med fjernvarme direkte i radiatorer/gulvvarme, er der i uniten en blandesløjfe med mulighed for at justere på returtemp på og flow på varmekreds, udetemp-sensor-styrret-grunfoss-pumpe og så videre. Jeg håber jeg kan sænke min fjernvarme retur markant.
Næste skridt ville så have været forudindstillelige ventiler under alle TADO'er, TADO på de tre sidste radiatorer i de tre rum, men nu hvor der er en unit på der kan styre flow og returtemp på varmeanlæget, vil jeg lige se om ikke der skal gammeldags termostater med rumføler på og så en eller anden gadget på uniten til automatisering og registring af åbne døre/vinduer. Jeg tror sku TADO er en lost cause for mit vedkommende. Hvad gør I andre for at optimere varmespildet? (ud over at huske at lukke døre og vinduer når hunden er lukket ud/ind og udluftningen er overstået). Findes der noget hardware med en app der kan hjælpe mig?
Når vi så en dag vinder millionen, bryder vi gulve op i hele huset og etablerer moderne gulvvarme med shunts efter alle forskrifter i hele huset.
Beklager den lange monolog, men du valgte jo selv at læse den til enden :)
Venligst
Henrik
