Jeg prøvede at tage et billede, men der falder en skygge på, så det yder ikke rigtigt malingen retfærdighed. Kan prøve igen i morgen, men:
TL;DR
Jeg tror ikke nødvendigvis du får glæde af kalkmaling med de kælder planer du har.
Vores mission var at undgå afskallet maling og puds og at ydermuren fik lov at ånde - i hvert fald under jordhøjde hvor vi har en del fugt. Så fugten skal væk fra muren, ud i luften hvor vi kan lufte den ud.
Hvis dine vægge er knastørre så er der ingen grund til at tænke i de baner.
Men her er den lange historie:
Først skulle den gamle maling af før vi kunne kalke. Vi måtte også banke løs puds af og pudse op med kalkmørtel. Mest bøvlet var at få den gamle maling af.
Vi har malet alt over jordhøjde med en kompositionsmaling fra Flügger (Archaia) og de synlige steder under jordhøjde med kalkmaling. Jeg gad ikke male bag ved skabene ;-)
Så der er en vandret overgang mellem de to malinger og jeg kan ikke se hvor den er i dag. Det er nok mere held end forstand og hvis jeg havde en helt bar mur havde jeg brugt kalkmaling over det hele. Det er nok den største ulempe ved den at man ikke kan male med den oven på anden maling.
Der hvor jeg alligevel har satset og malet med kalkmaling på eksisterende maling smitter det af. På den rå mur gør det ikke. Så rens godt af hvis det er.
De kloge siger at man forsegler det med kalkvandet så det bliver mere robust.
Hvis jeg tager en våd klud og vasker væggen ryger det måske af. Aner det ikke og jeg har ikke tænkt mig at prøve.
Men fidusen er at når du først har kalket så stryger du bare et nyt lag på hvis det trænger.
Når overfladen er våd er malingen næsten transparent. Det er også derfor at når man maler anden gang tænker man “yikes! Nu røg første lag af!”
Jeg vil sige at den “dækkende” fra
https://www.nordisknhl.dk/ nok kræver 3 lag. Måske havde det været nok med 2, men vi havde en meget uens farve på selve muren.
Men selve overfladen er rigtig flot og lækker. Tænk gamle, hvide landsbykirker. Og jeg synes ikke den smitter af, selv om jeg ikke tror den er lige så robust som moderne maling. I gamle dage kalkede man jo udendørs hvert år. Tænker at der indendørs er mindre slid.
Om man ligefrem kan lime noget fast på den? Det tvivler jeg på - jeg har slet ikke lyst til at prøve, men igen: min mission har været at skabe ventilation og åndbarhed. Ikke lukke muren inde.
