Asbest rørisolerinh emil94 9 24-10-2024 16:25 Hej, har fået paranoia om asbest som hænger fra et varmrør . Ser dette isolering ud til at være asbest ? Hus fra 1901 kan dog være renoveret. Boet der siden 94 Hej, har fået paranoia om asbest som hænger fra et... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19650 4400 24-10-2024 21:02 emil94 skrev den 24-10-2024 17:36:33Og det er helt sikkert? Beklager jeg maser om det men blev virkelig bekymret da min kollega sagde det skulle testes (han er dog norsk ). Er det fordi det er gult du siger det er Rockwool ? Han sagde det var grå men synes dog det er gult Det er Rockwool. Asbest er bygget ind i materialer for at gøre det brandhæmmende og isolerende. fase
jenshøj 3604 4800 24-10-2024 21:21 I en tråd om asbest kommer der altid 3 forskellige svar i dette forum:Der er ikke asbest iDer er asbest iDer kan være asbest iDet smarte er så, at du selv kan vælge hvilket svar du stoler på. Dvs. når du går og er meget nervøs, kan du reelt ikke bruge svarene til noget, da du ikke ved hvem der har svaret korrekt.Det eneste der kan give dig ro i sindet er at få lavet en test.I forhold til det hypotetiske tilfælde, at der skulle have spredt sig asbest i den tid du har opholdt dig der, så er du nødt til at forlige dig med tanken om det, da det ikke kan laves om. Så ret beset kan du ikke gøre andet end at sige pyt, og ikke bekymre dig om fortiden.Fremtiden kan du som sagt kun få afklaret med 100% sikkerhed ved at få lavet en test.Det sagt, så tror jeg ikke der er asbest i ( https://asbest-huset.dk/kiselgur-og-teknisk-isolering-af-varmeror-mm/ ). Det kan du jo så vælge at stole på eller ej.
emil94 Trådstarter 9 24-10-2024 21:36 jenshøj skrev den 24-10-2024 21:21:43I en tråd om asbest kommer der altid 3 forskellige svar i dette forum:Der er ikke asbest iDer er asbest iDer kan være asbest iDet smarte er så, at du selv kan vælge hvilket svar du stoler på. Dvs. når du går og er meget nervøs, kan du reelt ikke bruge svarene til noget, da du ikke ved hvem der har svaret korrekt.Det eneste der kan give dig ro i sindet er at få lavet en test.I forhold til det hypotetiske tilfælde, at der skulle have spredt sig asbest i den tid du har opholdt dig der, så er du nødt til at forlige dig med tanken om det, da det ikke kan laves om. Så ret beset kan du ikke gøre andet end at sige pyt, og ikke bekymre dig om fortiden.Fremtiden kan du som sagt kun få afklaret med 100% sikkerhed ved at få lavet en test.Det sagt, så tror jeg ikke der er asbest i ( https://asbest-huset.dk/kiselgur-og-teknisk-isolering-af-varmeror-mm/ ). Det kan du jo så vælge at stole på eller ej. Ok tak for svaret. Asbestpap ses på lige rørstrækninger. Ofte er der uden på asbestisoleringen lagt et nyt lag mineraluld, derefter et lag pap og yderst et lag lærred.Så det er muligt der er asbestpap inde under det gule vi har etableret er mineraluld. Men det er vel tyndt og beskyttet bag mange lag. At der er asbest der hvor det bøjer bekymrer mig nok mindre. Det er det med at den er eksponeret nederst og evt. støvsugning rundt som bekymret mig. Siden en fra dmr kommer i morgen, Hva bør jeg ta prøve af materialer?
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
