Installation af Skydelys dæmper
Hej kloge hoveder.
(Beklager på forhånd at mine forklaringer bevidner at jeg er amatør)
Jeg er i gang med at udskifte 2 stk Fuga korrespondance afbrydere (i hver sin ende af stuen) til 2 stk skyde Fuga LED skyde lysdæmpere med korrespondance. De skal kunne fungere med hver deres lampe/spots.
 I midten af rummet er der en kroneafbryder der også har kunne tænde/slukke de to lamper (respektivt) inden udskiftning til lysdæmper.
1) spørgsmål:
Der var fire ledninger i de oprindelige afbrydere men kun 3 indgange i de nye LED dæmpere: Må jeg sætte de to brune faser i samme hul?
2) er lykkes mig at få lys i begge lamper og dæmper funktion virker fint uden blinken eller andet.
Men tænd/sluk på dæmperne virker ikke korrekt.
Jeg kan/skal tænde slukke lamperne individuelt på krone afbryderen, hvis jeg udfører et følt tryk/“massere” kontakten.
Er det fordi der skal monteres en fjeder på kontakten?
Jeg har vedhæftet billeder af den gamle afbryder og den nye dæmpere. Kan I ridse op hvad de forskellige ledninger skal så jeg er sikker på det er korrekt?
Lige nu sidder de således:
- Begge brune i L (er det lovligt/ok?)
- sort i midten/dæmper
- grå i venstre / ⬇️
På forhånd mange tak!
/N
Hej kloge hoveder. (Beklager på forhånd at mine... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det der kørte det af sporet i starten var er det ikke var tydelig at det var 2 x korrespondance der skulle laves om.
Men godt at det lykkedes.
Jeg har faktisk lige nydt et glas rødvin, men godt nok før jeg ser den positive udgang.
ev elmand skrev den 28-10-2024 23:00:29
 Så må du gerne tage et glas mere. Nå ingen smiley her tastaturet.
Lyder som en glimrende afslutning på mandagen!
Jeg har noteret mig de korrekte el-termer og lært noget nyt… ​
/N
Lige en opfølgning… Er super glad for min LED skinne med 3 stk LED 5,5w spots og monteret Fuga LED skydelysdæmper med korrespondance til dobbeltafbryderen.
Men jeg oplever at når jeg feks har dæmpet lyset helt om aftenen og tænder igen om morgenen på dobbeltafbryderen (med fjedertryk) næste morgen, tænder den 3. LED spot ikke altid før jeg lige går hen og skruer op og ned på skydelysdæmperen.
Er det normalt og ok? Er det pga den lave spænding?
Bh
/N
Ja det har du helt ret i. Nogen LED skal have en minimum spænding for at tænde, men når først de er i gang så kan de fortsat lyse også ved en lavere spænding. Der kan godt være lidt forskel selv om det er ens lamper. Jeg har 3 flotte pærer over spisebord. Når der dæmpes ses der en meget tydelig forskel i lysstyrke.
En løsning er den du selv kører med, en anden kunne være at justere dæmperen så det laveste punkt på dæmpningen ligger lidt højere. Hvordan er nemmest for dig at se i manualen.
Super, tak for svar! Tænkte at det nok var det der gjorde sig gældende. Og når jeg lige sender lidt mere spænding igennem tænder den og jeg kan jeg dæmpe helt ned igen på alle lamper igen.
Så fint når du bekræfter, at det er normalt :)
Mange tak!
/N
