Tagpap.. krydsfiner el brædder som undertag? Adri 17 22-10-2024 12:33 Hej, der er åbenbart delte meninger om det er Ok at bruge krydsfiner plader som undertag eller brædder når man skal have tagpap. Hvad er jeres erfaring? Vh 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12991 22-10-2024 12:44 Brædder har mindre risiko for der dannes skimmel på dem... Vi prøver igen, i morgen --
Adri Trådstarter 17 22-10-2024 12:50 Ja det hører jeg. Skal brædderne være behandlet med noget for at det så ikke danner skimmel? Vh
BOFH 3909 8600 22-10-2024 12:54 Det bedste er brædder - men mit indtryk er at det mest anvendte er plader fordi de er væsentligt hurtigere at montere.Tagkryds fås også som antimug behandlet så de er beskyttet i byggeperioden - men på længere sigt (gælder også for brædder) så er det ventilationsforholdene på loftet og delvist skyggeforhold på taget der bestemmer om der opstår grobund for skimmel og råd.https://www.bygma.dk/byggematerialer/byggeplader/krydsfinerplader/krydsfiner/18mm-wisa-sprucebt-anti-mug-krydsfiner---tagplade-tg2-ce---61-244cm100p183494//BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
Adri Trådstarter 17 22-10-2024 12:59 det var en god pointe, tak.. stor hjælp Vil du sige det er en god ide (sommerhus) at jeg får løftet spærene med 10-15 cm for at få ekstra plads til både isolering og luft for derved minimere risiko for skimmel? Vh
BOFH 3909 8600 22-10-2024 13:07 Om man skal til at hæve taget afhænger mest af de nuværende forhold - kravet til ventilation er som hovedregel at undertrag og loft skal udluftes med 1/500-del af tagets areal - dette opnås som hovedregel via ca 2cm sprække i udhængog (evt supplerende ventiler i undertaget), sprækken skal være gennemgående ind på loftet så det kan ventilere frit imellem siderne i hele tagets længde. Men når tagpap bruges som undertag og er 100% damptæt er jeg usikker på om der bør installeres supplerende ventileret rygning i dette?/BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
