Tagpapsøm, dybde Dumpappen 69 26-09-2024 16:57 Jeg vil lægge noget isola selvbyg tagpap, der har 15 cm overlap.Kan/er det et problem hvis tagpap sømmene skulle gå igennem krydsfinereren ? De er gemt under overlappet.Bør jeg klippe dem kortere? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19647 4400 26-09-2024 18:47 Skal du have noget der bliver skadet af at sømmene stikker igennem krydsfineren på undersiden. Overlægget på pappet er vel så sømhovedet bliver dækket. fase
BOFH 3908 8600 26-09-2024 18:48 Er der noget under pladelaget der kan tage skade eller kommer til at være synligt? Isf kan jeg ikke se et problem./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
S. Fabrin 19647 4400 26-09-2024 18:55 Dumpappen skrev den 26-09-2024 18:49:49Der er enten tagspær eller luft mellem finer og isolering. Altså, hvis du ikke kan komme til skade på sømmene, så lad den stikke gennem uden at klippe af længden. fase
MLH 51 26-09-2024 19:07 Har netop været samme øvelse igennem med lige præcis Isola selvklæbende.Har brugt 15mm krydsfiner (eller OSB-3 for at være helt nøjagtig) og 25mm papsøm.Så ja, de stikker igennem men ikke synlige når jeg er færdig med at isolere og sætte loft op.Iøvrigt er papsøm mindre en 25mm trælse at holde på når de skal sømmes i
