2 bevægelsescensorer til 1 lampe
Vi har en bevægelsescensor ved vores indgange, som vi aldrig har været helt tilfredse med.
Problemet er, at den sidder i et hjørne, idet hoveddør og bryggersdør sidder i hver sin bygning, således at de sidder i 90 grader i forhold til hinanden. Den ene døre helt inde i ​hjørnet, og den anden ca.  1,3 m fra hjørnet.
Jeg vil gerne have, at lampen tænder så snart vi træder ud af en af dørene, men samtidig skal den også tænde når nogen nærmer sig dørene.
Jeg har justeret utallige gange, men enten skal man meget tæt på døren, før der kommer lys, eller også kommer der ikke lys, hvis en ikke så høj person kommer ud af døren.
Så jeg har tænkt på, om man kan sætte 2 stk op til at styre samme lampe, så jeg kan lade den ene pege mod dørene og den anden ud mod vejen, hvor man kommer fra, når man skal ind til dørene.
Kurt B. Andersen
Vi har en bevægelsescensor ved vores indgange, som... Vis hele indlægget
25 svar
Hvor er føleren nu?
Hvis det er den ødelagte dims der sidder oppe i hjørnet og peger ned i jorden er der ikke noget at sige til at den ikke virker ret godt. så bør den udskiftes. En der sidder i den position og peger en anelse nedad, burde ikke have problemer med at reagere, når personer en halv meter ude af døren. Den vil også kunne række mindst 8 meter væk.
Der er ingen "stråler", og sensorerne udsender intet, der kan brydes. Der er heller ingen måling af temperaturer, den slags kaldes for termometre. Begge dele er en komplet forkert beskrivelse af PIR sensorers funktion.
Sensorerne reagerer på afvigelser af elektromagnetisk stråling i det infrarøde spektrum, hvorfor bevægelse fra træer/buske i blæsevejr også kan udløse PIR-sensorer.
Elektromagnetisk stråling i det infrarøde spektrum = strålingsvarme
Alt over 0 grader kelvin (ca. -275 grader celcius) afgiver infrarød stråling, og derfor kan IR stråling sagtens være en smule fodkoldt.
Kolding75 skrev den 24-09-2024 13:44:46
 Pir sensoren måler forskel i temperatur og kan derfor detektere bevægelse.
Kolding75. Det er alt sammen meget fint med de tekniske forklaringer på hvordan en "bevægelses" detektor virker.
Men du forholder dig ikke til spørgsmålet om hvordan detektoren skal placeres ?
Er vi enige om at det er bedre at "bryde" på tværs fremfor ligefor?
Om det er en bil, en person eller en gren gør vel ikke nogen forskel. Spørgeren konstatere at hans nuværende placering af detektoren, gør at den ikke "detekterer" i visse senarier, altså må det jo skyldes at detektoren ikke "ser" grund til at tænde lyset fordi den ikke kan "se" hvad den skal.
Nu er denne tråd vist løbet af sporet. Jeg spurte om hvor føleren var nu. Hvis vi får svar på det, kan vi måske komme tilbage på sporet.
Jeg kan dog ikke lade være med at kommentere de bemærkninger om at bryde stråler. Når der nu ikke er nogle stråler, er det svært at gå videre i diskussionen den vej. En PIR-føler er en primitiv udgave af et termisk kamera. En PIR-sensor aktiveres, når den observerer ændringer i varmestråling. Hvor den er mest følsom er afhængig af hvordan den er udformet. Nogle har et smalt registreringsområde andre et bredere. Fælles er de ikke reagerer på langsomme ændringer. Ellers ville de tænde ved solopgang. Hvis man går lige mod sensoren vil ændringen i varmestråler ske langsommere, end hvis man går på tværs af sensorens registreringsområde.
@PinkHenrik: Den bør placeres så tæt på detektionsområdet, som muligt, og den bør rettes mod midten af detektionsområdet. Ved korrekt placering vil det ikke være muligt at komme ind til midten af detektionsområdet, uden at være detekteret i periferien.
Hvor god en sensor er afhænger 99% af linsen, der dirigerer strålingen ind til krystallen. God elektronik og dårlig linse vil fungere dårligere end dårlig elektronik og en god linse.
GodeVen - det er den dims der sidder oppe i hjørnet. Ødelagt? Tja den gør sit arbejde delvist, men kunne helt klart nok trænge til en udskiftning.
Kurt B. Andersen
PIR sensor skal sidde i en højde på 1,7 - 1,8 m og så "føle" næsten vandret ud. Og så skal den som Pink Henrik skriver IKKE sigte direkte på adgangs vejen. Heller ikke imod udblæsning fra emhætte, tumbler eller lignende.
Med den placering den har nu kan det ikke virke.
Når du får den flyttet 2-4 m væk fra døre så sætter du den så den lige kn "kigge" ud af øjen krogen hen til den nærmeste dør.. Så kan du lave en gangtest.
Indstil tiden på helt kort forsinkelse.
Følsomhed på maks. ( vis den har den funktion)
Lys på Solen altså då den tænder selv om det er lyst.
Så går du ind i det forventede område, og ser om lyset tænder. Her har du så ikke andre muligheder end at dreje den lidt hen imod eller væk fra dørene, samt tippe den lidt.
Du går ud af området ( gemmer dig bag hjørner eller bag døren, og prøver igen når lyset er gået ud.
Når gangtest er blevet så godt som muligt, stiller du på lys og tid, og det er klar til brug.
oplever du at den tænder på "falsk alarm" kan du sænke følsomhed.
