Flamingo mellem fliser og rem til garage
Jeg er i gang med at bygge isoleret garage på fliser.
Jeg havde tænkt mig at lægge ca 10 cm flamingo imellem fliserne og remmen.
Er det en god løsning eller er der andre måder at gribe det an på?
Jeg vil ikke anbefale flamingo. Det er meget brandfarligt, så hvis nogen på et tidspunkt kommer tæt på med en ukrudtsbrænder, kam det godt ske at garagen futter af.
Jeg ville vælge terrænbats.
Isoleret garage på fliser?? Altså at fliserne er fundament og gulv ud i et?
Ikke en opskrift på success mm jeg har misforstået noget om din opbygning?
/BOFH
Jeg har en "terrasse" på stabilgrus. Det bliver gulvet.
Der er sat rem op på husmuren.
Og punkt støbt 4 stolper langt ned i jorden, 3.6m fra huset.
Giver det mening :)
Ok, så eksisterende terrasse bliver gulvet.
Rem på hus + stolper, check.
Hvordan/skal der sikres mod opstigende fugt siden du vil isolere?
/BOFH
