Kontakter i nyt køkken cowski 45 9000 31-08-2024 08:42 Skal ikke lave det selv. Men skal igang med at skifte køkken. Pt er der 2 kontakter med afbryder. Men det er nogle gamle dåse bagved. Så nye dåser skal op. Men sætter med dåser op med afbryder på eller bare udtag der er aktiv hele tiden. 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 3182 9760 31-08-2024 10:44 det vælger du selvdet mest normale i dag er uden afbryder , begge muligheder er lovlige
S. Fabrin 19694 4400 31-08-2024 10:47 Når du nu laver ny installation i køkkenet, så få fordelt installationen på to grupper. Gruppen til kogeplade og ovn kan være den samme. fase
Søren O 8001 7000 31-08-2024 10:49 Og så skal du lige overveje om det ikke skal være “Shuko” stik med “pind jord”. Tror ikke du kan købe et husholdningsapparat med dansk jordstik. Søren O
cowski Trådstarter 45 9000 31-08-2024 10:50 Super mange tak for svar. Det bliver udtag der er aktiv hele tiden så :-) Og er obs på at få lavet en ny gruppe så ovn og komfur køre på hver sin gruppe. Og da de skal stå i hver sin side giver det lidt sig selv af det er nødvendigt. Især når er et gl hus fra 58 Annonce
S. Fabrin 19694 4400 31-08-2024 10:54 Kogeplade og ovn kan fint køre på samme gruppe. Det med de to grupper er lysgrupper, som du også fordeler dine stikkontakter på. fase
cowski Trådstarter 45 9000 31-08-2024 11:14 Får en ny gruppe op til kun køleskab/indbygningsovn og så lader jeg kogeplade og opvaskemaskine køre på den gl gruppe som pt kun komfur og opvasker. Så er der 4 kontakter samt 2 loftudtage. Har ikke lige styr på om de kommer via 1 eller 2 grupper pt
S. Fabrin 19694 4400 31-08-2024 12:32 Jeg tror vi misforstår hinanden lidt. Din kogeplade, ovn og kører normalt på 16A grupper. Ovnen kan ikke køre på en lysgruppe. Den skal forsynes fra en 16A gruppe. Den bruger 3,6 kW. Opvaskeren bruger ca. 2 kW og vil derfor optage det meste af en lysgruppe under drift. Den ville jeg tilslutte en af de to 16A grupper. Når jeg skriver 16A grupper mener jeg grupper på 3x16A.Dine lysgrupper bør ikke have noget med kogeplade, ovn eller opvasker at gøre. Stikkontakterne bør/skal fordeles på to lysgrupper. fase
ev elmand 30610 7480 31-08-2024 23:43 Som Fabrin skriver så skal der stikkontakter og anden lysinstallation i køkken fordeles på 2 sikring grupper.Men begge grupper må også tage nogle nabo rum. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
cowski Trådstarter 45 9000 01-09-2024 06:31 Takker alle for svar. Skal have en el mand herud på adr. Så må han ser på en løsning. Lige nu forsøger jeg at finde ud af hvor strømmen kommer fra. Og hvordan den fordeler sig. Synes det virker meget uoverskueligt. :-)
