Belægning over omfangsdræn
Om huset er der et omfangsdræn med pigsten, der på irriterende vis fanger blade og som også gør det besværligt at slå græsset langs det.
Kan man på én eller anden snedig måde opbygge en bund, der kan lægges fliser på?
Eller er der andre gode løsninger?
Om huset er der et omfangsdræn med pigsten, der på... Vis hele indlægget
13 svar
Det er helt i orden at lukke af for regnvand i toppen, men er det først “kommet ned under fliserne”, så må der ikke være noget der stopper det på vejen mod omgangsdrænet.
Søren O skrev den 11-08-2024 21:03:20
 Det giver mening. Lyder som opskriften på noget rod.
Jeg ville følge din egen plan med at lægge fliser i nøddesten, og undgå brolæggersand.
Hvis huset er med stråtag så er der ikke tagrender og alt tagvand skal den ved væk.
