Letbeton tag på hanebåndsspær
Hej jeg skifter fra B7 med asbest til letbeton tag bc25
På hanebåndsspær med spær på 63x127 med en afstand på 95cm er det ok spærerne hedder ​20-1 eller 20-2 spændvidden er ca 9 m med aflastnings væg i midten
15 svar
Hvor fra har du at det er type 20-1 eller type 20-2?
Er du sikker på at det ikke er type 19-1 eller 19-2?
Aflastningsvæg i midten, hvordan skal det forstås, evt. med skitse eller foto?
bc25 er det som vedhæftet pdf fil, med vægt på 25 kg/m2?
Hvad er din taghældning i grader?
Hej jeg har en tegning på huset hvor det fremgår det er en type 20-2 ​ huset er fra 73
Hældningen er på 45 gr
Jeg har en bærene væg i midten af huset på langs
Spærdimisionen er den samme som er beskrevet i 20-2  2,5"x5"
Hus-1
Hus-2
Jeg har en bærene væg i midten af huset på langs, alt andet lige, kan den ikke bære noget vedr. spærene eller hvad bærer denne?
Forskellen på type 20-1 0g type 20-2 et bæreevnen, med henholdsvis 30 kg/m2 og 75 kg/m2, som anført øverst til venstre i pdf-filerne.
Det er skemaerne øverst til højre, i pdf-filerne, som angiver den nødvendige dimension på spærene.
Dog opfylder de 9 meter centerafstand , ved 45 gr og spær afstand på 95 cm knapt nok de 75 kg/m2.
Bemærk at centerafstanden er fra tag fod til tag fod, er det de 9 meter?
Bemærk at både type 20-1 og type 20-2 skal have afstivning, ude ved skunkvæggen, i hver side, er der det?
Godt nok på tegningen er det over murremmen.
Hvis ikke er det type 19 med andre bæreevner !
Tak for hjælpen snakker lige med tømmeren imorgen
Jeg har målt 9m fra der hvor spæret hviler på
Hvad er bæreævnen i type 19?
Den har kun ind mod skunken som det der er skraveret
Her ligger spærret på
