Lecablokke sokkel - berapning & højde?
Jeg har en leca blok sokkel på mit nye skur, som jeg har 3 udfordringer med:
1) den bliver for lav på én side (som er i skel og “skjult”). Jeg vil lave en række mere dér, så der allesteder er 15cm til terræn. Det bliver dog lidt mærkeligt med murpap og -rem, at en af sidderne er højere. Gør det noget?
2) jeg påtænker at pudse soklen der, hvor den er synlig. Men - stort men - der er to udfordringer:
- en side er mod en hævet terrasse, så den kan jeg ikke pudse ordentligt. Gør det noget at lecaen står bar mod et opvarmet skur?
- den (lange) side mod skel kan jo ikke ses. Behøver jeg pudse den sokkel?
Uanset, hvis soklen skal pudses, vil jeg gøre det før skuret er færdigt. Så kan jeg nemlig komme til “indefra” og det er en noget bedre arbejdsstilling end udefra.
3) vindtræksbånd monterer jeg ned under terrændæk og op til loftet, hvis nødvendigt. Skuret er monteret mod husets gavl, har pladebeklædning indvendigt og på taget under tagpappet. Jeg kan ikke se, hvad et vindtræksbånd gør, som de øvrige beslag ikke gør. Murrem er jo boltet til soklen. Er vindtræksbånd (altså til at holde hatten på) nødvendigt?
1. Man kan godt lave spring i soklen hvis der er terrænforskel, men personligt syntes jeg det er pænere bare at lave soklen højere hele vejen rundt så det passer med højeste terrænkote med mindre det drejer sig om ½-1m. Det kan aldrig blive nødvendig kun at have spring på den ene ende.
2. Soklen bør pudses helt ned til betonfundamentet alle steder hvor den er udendørs.
3. Nej det er unødvendigt, hvis du vindafstiver med krydsfiner. Krydsfineren skal naturligvis fastgøres med rigeligt skruer og limes til reglerne.
Selvbygger med stort S.
Superdiy skrev den 23-07-2024 11:41:19
 Tak.
Det drejer sig om ~5m på mod naboen, hvor jeg ikke havde taget højde for, at jeg kom en smule tættere på end planlagt (graveriet kom tættere på skel). I skel er der 10 cm højdeforskel til mit terræn, så hvor jeg er 15 cm over mit terræn er jeg kun 5 cm over i skel. Der tænkte jeg at sætte en 10 cm sten, men det kan jeg sagtens gøre hele vejen rundt. Det er nok også pænest.
Soklen kan jeg ikke pudse helt ned til fundamentet, men et godt stykke under terræn. Jeg prioriterede at grave så lidt væk mod naboens højere jord som muligt, og så sætte stenene tæt ved (ler)jorden. Men om ikke andet kan jeg berappe mere end der kan pudses så lecaen ikke Frostspringer.
Er jeg på rette spor?
