Fladt tag OSB plader
Jeg er ved at bygge skur og skal have fladt tag med pap ..
Skuret er 12 x 2,80m med udhæng passer det ca med 15 plader 1220x2420. Jeg har spær med 60mm afstand. Er det nok med 18 mm osb og skal de vende en speciel vej når man lægger dem op og hvilken længde skruer vil i anbefale .
8 svar
Rupløjede tagbrædder er på alle måder et bedre valg.
Der kommer ikke skimmel på bagsiden.
En 18 mm OSB plade vejer ca. 30 kg, så brædderne er lettere for din ryg.
Der er stort set ingen spild da de kan monteres med flyverstød.
De svulmer ikke op ​hvis ​de bliver vandpåvirkede inden tagpappen lægges på.
Selvbygger med stort S.
Ok det kender jeg ikke ..  hvor tykke skal de være .
Jonez skrev den 22-07-2024 11:14:11
 25 mm tykke...
Og så bare tværs af spær og hvilken type skrue/størrelse? Og limer man fer & not eller
Jonez skrev den 22-07-2024 11:23:14
 De skal ikke limes. Sømmes med ringede pistolsøm, eller skrues med 50-60 mm skruer.
Eneste ulempe ved tagbrædder er er de ikke giver samme stivhed som OSB/Tagkrydsfiner, så du skal lige lave et kryds med vindtrækbånd, når du bruger tagbrædder.
En anden ulempe er vel at det koster ca det dobbelte per m2 ift 15mm osb og tiden til montage ca 3x så lang.
Rupløjede brædder kan også slå sig hvis de ikke afdækkes så den slipper man heller ikke helt for.
/BOFH
det blev også osv plader
