Længere tid om varmt vand
Hus fra 2015. Over de seneste måneder er det begyndt at tage meget lang tid før der kommer varmt vand. Vi har intet ændret. Har ikke varm-vands-cirkulationspumpe. Hvad kan årsagen være til der går 20-40sek mere end de normale 10-20sek?
15 svar
Hvordan varmer du vandet op. Her tænker jeg på om det er varmtvandsbeholder eller veksler. Hvor langt skal vandet løbe til tapsteder.
Går ud fra at du har fjernvarme og varmeveksler til brugsvandet. Her i sommervarmen er der ikke meget forbrug fra fjernvarmenettet, og det kan knibe med nødvendig cirkalation. Måske er din termostat til “tvungen” cirkulation på fjernvarmenettet justeret for lavt.
Et billede af fjernvarmeveksleren - også af typeskiltet på selve kabinettet, vil sikkert være en stor hjælp for os.
Se billeder i denne tråd:
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/217966/s/fjernvarme-daler-i-kun-3-aar-gl-hus
Er det rette billeder der efterspørges?
Du har efter billederne at dømme en varmeveksler til det varme vand. Du skal prøve at se om fjernvarmetemperaturen stiger, når der åbnes for det varme vand. Det kan du gøre ved at aflæse temperaturen på måleren. Årsagen kan være, at der intet andet forbrug er, og at der derfor skal åbnes for fjernvarmen før der laves varmt vand.
S. Fabrin skrev den 20-07-2024 22:16:43
Ja, jeg kan se der kun er forbrugt 0,09 MWh, så intet forbrug til gulvvarme og udelukkende til varmt vand. Er det bare sådan det er når der ikke er behov for varme til gulvvarmen pga der er varmt nok? (Står på Auto, så der er ikke slukket). Gavner det noget at sætte cirkulationspumpen lidt op i hastighed eller har det ikke indflydelse?
Principielt skal du jo trække varmen ind helt ude fra vejen, her om sommeren  hvis der ikke har været et varme behov i nogle timer.
Når der er lidt varmebehov til andre ting så er fjernvarmen jo varmt nok helt frem til din brugs vands veksler.
Det gavnet ikke at sætte cirkulationspumpen op i hastighed.
Kan du ikke lige oplyse typenummeret på din Wavin fjernvarmeunit. Det står sikkert på typeskiltet øverst til venstre. Vil tro st vi kan finde en manual på nettet.
Søren O skrev den 21-07-2024 09:44:40
Ved ikke om nr 2 billede er relevant men nu er det med
