Træoverligger i murværk
Jeg har taget en karm ned for at få mere plads og i den forbindelse kan jeg se der ligger et stykke træ som hviler på murværket på begge sider.
Min tanke var at pudse murværket op, men kan jeg også pudse træoverliggeren op ?
Eller fjerne den helt og murer nye sten ind ?
Der er ikke råd eller skimmel i træet. (Selv om det godt kunne se sådan ud på billede 2 )
Jeg har taget en karm ned for at få mere plads og... Vis hele indlægget
12 svar
Du kan sagtens skifte den ud uden at det falder ned. Husk at vende den rigtig. Hvis den nye overligger buer lidt på midten så skal det opad. Så sætter du kile imellem mur og overligger midt på, så det stramme lidt på overligger så denne forspændes. Der fuges omhyggelig fra begge sider
Du skal bare lade den blive. Hvis du vil pudse den så kan du hæfte hønsenet på eller skrue en masse små skruer i. Hvis du skal have større dør i osv så skal du finde ud af hvad den bærer inden du fjerner noget. Du kan altid montere et kraftigt bræt til at holde skiftet over så det ikke revner.
