Træoverligger i murværk
Jeg har taget en karm ned for at få mere plads og i den forbindelse kan jeg se der ligger et stykke træ som hviler på murværket på begge sider.
Min tanke var at pudse murværket op, men kan jeg også pudse træoverliggeren op ?
Eller fjerne den helt og murer nye sten ind ?
Der er ikke råd eller skimmel i træet. (Selv om det godt kunne se sådan ud på billede 2 )
12 svar
Du kunne lægge en overligger af tegl ind i stedet for træoverliggeren.
Ville måske skrue et stykke gips på undersiden og med nogle hjørneprofil/kantbeskyttere - og så spartle udenpå det.
Thomas_Mygind skrev den 12-07-2024 09:54:19
Du skal ikke være sikker på, at gips og spartling arbejder på samme måde som puds. Derfor anbefalede jeg en tegloverligger.
Du må ikke fjerne den uden at sætte noget tilsvarende op.
GodeVen skrev den 12-07-2024 13:51:08
 Hvad mener du med tilsvarende? En tegloverligger mener jeg er forsvarligt at erstatte med.
Jeg har også sådan nogen i mit hus. Når jeg har pudset sådan en op så har jeg brugt at sømme fint masket hønsenet på ( kyllingetråd ) Det er det eneste der kan holde på pudslaget når der er træ overligger.
Men det bedst er at sætte en tegl overligger ind.
ev elmand skrev den 13-07-2024 08:49:32
 Det bliver også det jeg gør. Det andet vil blive for stor en opgave.
Noid skrev den 13-07-2024 12:48:47
 Så svært er det ikke at skifte at skifte overliggeren til en tegloverligger.
S. Fabrin skrev den 13-07-2024 15:35:28
 Hej Fabrin.
Jeg ender nok med at skifte træ overliggeren ud med en tegloverligger.
Tænker at neg skal have en soldat eller 2 på for at støtte, men de skalhave sådan en slags udhængsplade på.
Jeg kan vel ikke bare tage den ud uden understøtning ?
Du har selvfølgelig den ny overligger klar. Krads fugen ud og fjern overliggeren og i med den ny. Du skal gøre det på en gang. Du har noget der ligner et rulleskifte, der holder sammen på en anden måde end løberne ovenover.
Hvis du vil være helt siker tager du en halvsten ud i rulleskiftet og bruger f.eks. en soldat på hver side med et stykke træ mellem til at holde muren oppe men du skifter overliggeren.
