WORX m700 plænerobot og Wi-Fi
Jeg er ved at installere en sådan fætter, og den virker sådan set OK, men ...
Når jeg vil tilkoble til mit WiFi og dermed styre robotten med mobilen, ja, så kan den ikke tilkoble !
Symbolet ​for WiFi signalets styrke på robotten viser UD OVER de normale vifte ​med et par bue et UDRÅBSTEGN tegnet oven i symbolet !
Hvad betyder det ?
Der er fin signal på mobilen og en pc jeg har ved siden af !
KSor, Århus V
Jeg er ved at installere en sådan fætter, og den... Vis hele indlægget
12 svar
Bruger du ikke WiFi til andet end plæneklipperen?  Det gør jeg.  Bluetooth bruger er også tændt hele dagen til høreapparatet.
Nu tror jeg at den kører og jeg kan kommunikere med den fra mobilen, MEN ...
jeg har lagt en ugeplan ind, men jeg synes ikke den starter på den næste planlagte klipning, når den har fuldført f.eks. mandagsplanen ... så vil jeg forvente, at den selv starter på onsdagsplanen, men det gør den ikke !
Jeg bemærker også, at der ofte står på ​LCD-skærmen, at den ​robotten slukker efter 19 min. !
Skal jeg ud for at tænde robotten i god tid FØR hver planlagte delplan ?
KSor, Århus V
