Tilslutning kogeplade med sug Thamer 6 17-05-2024 14:05 Hej, jeg har tilsluttet mit kogeplade med sug, koge pladen virker, men sug kan ikke starte er der noget jeg har gjort forkert se venligst på billeder 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4377 5220 17-05-2024 14:27 Du har sat de grå og de blå i samme klemme. Du har lavet en kortslutning. Der er nok sprunget en sikring. Jeg gætter på, at du har den type man skal skrue ud og skifte.Du skal bruge en ekstra Wago klemme og have de blå og grå på hver sin.
Thamer Trådstarter 6 17-05-2024 14:30 Hej, selve kogepladen virker som den skal, det er sug der ikke vil starte
jenshøj 3604 4800 17-05-2024 14:54 Som GodeVen skriver, så har din kortslutning i wago klemmen sprunget sikringen til én fase. Der ud over ser det ud til at du har brugt det forkerte tilslutningsdiagram. Der sidder 2 lus på billedet, hvilket svarer til tilslutning til én fase. Du skal bruge diagrammet øverst til venstre til 3 faser.
GodeVen 4377 5220 17-05-2024 15:09 Det er rigtigt, jeg var blændet af den første fejl. Det er den samme kortslutning, der er lavet to steder. Lusen mellen 1 og to skal fjernes, og den grå skal op i 1Heldigvis er nullen det rigtige sted, ellers var komfuret nok brændt af. Og garantien havde ikke dækket, da man ikke selv må tilslutte 3 fasede installationer.
S. Fabrin 19694 4400 17-05-2024 15:13 Du får ikke plads til 5 stk. af de viste samlemuffer i dåsen. Skift dem ud med 2 polede Wago muffer eller almindelige samlemuffter, som du har brugt til de gulgrønne ledninger. Så skift klemmerne ud og brug en til hver ledning i tilgangen. fase Annonce
Thamer Trådstarter 6 17-05-2024 15:31 Hej øverste til venstre er er afprøvet, der tænder kogepladen slet ikke, men jeg prøvede lige igen, igen virker det ikke se billeder
jenshøj 3604 4800 17-05-2024 15:40 Hvis du ikke har noget at måle med, så er du nødt til at følge kablet tilbage mod el-tavlen.Vis evt. et billede at hvordan det er tilsluttet i tavlen.
S. Fabrin 19694 4400 17-05-2024 16:34 Du skal måle spænding (Volt) mellem nul (den blå) og grå, brun og sort. Der skal spændingen være ca. 230V. For at være helt sikker, måler du mellem faserne, hvor spændingen skal være omkring 390V. fase
