Tagkonstruktion til overdækket terrasse (fladt tag)
Hey alle 😊
Jeg er igang med at lave en overdækket terrasse.
Den bliver totalt 9,0 x 4,0 meter inkl udhæng, som bliver 40-50 cm til alle sider.
bygningen bliver åben på 1 side og lukket på de tre andre.
På den åbne side bliver der 3 stolper med 4 meters mellemrum til at bære remmen.
På den lukkede langside bliver der 5 stolper til at bære remmen.
På de to korte sider, bliver der 3,5 meter mellem stolperne.
Oprindeligt, ville jeg lade remmen bære udhænget, og så ville jeg justere taghældningen/faldet i højden på remmene hhv fortil og bagtil. (Fald skal være ensidigt på 1/40 bagtil over de 4 meter, da det er her min kloak er)
Spærrene laves i 220x45mm.
Remmen fortil bliver 200x115 med 115x115 stolper til at bære. Alt i limtræ.
Nu er jeg dog blevet inspireret til en anden konstruktion i forhold til udhæng og fald på konstruktionen.
Jeg vil gerne have en rem “som er synlig hele vejen rundt, og hvor man ikke kan se taghældningen i hverken udhæng eller på remmen..
Kan I fortælle mig hvordan de har lavet fald i tagkonstruktionen på de vedhæftede billeder? For mig ser det ikke ud til at det er i hverken rem eller i udskæring i spærrene? Jeg vil gerne have udhænget har samme højde hele vejen rundt, som på eksemplerne.
Derudover, hvordan laver de de “falske” spær i siderne til at bære udhænget på siderne? (kun på bygningen på de 2 af billederne)
Håber det giver mening - på forhånd tak 🙏
Hey alle 😊 Jeg er igang med at lave en... Vis hele indlægget
12 svar
ev elmand skrev den 18-05-2024 23:24:00
Jeg vil mene 8 stk punktfundamenter er helt ok hvis den ene side hænger på huset.
Jeg ville nok få placeret et kryds i taget. Det kan være med patentbånd som fæstnes i alle spær.
Bygningen er fritstående. Tror du der skal flere til?Jeg er pludselig blevet lidt i tvivl om det hele, for de stikker jo også kun 60 cm dybt? Siger man ikke det skal i frostfri dybde?
Ok nu var jeg lige tilbage i tråden for at se dit oplæg. Du har 3 stolper på den ene langside og 5 på den anden langside.
Det er sikket nok uden altså ud fra almindelig praktisk logik. Men du skal have lidt bedre stolper end de små færdig støbte. Du køber stolpe sko og støber stolper ned i 90 cm dybde. Øverst kan du afslutte dem med f.eks. en rund form, Det kunne være plast spande som du skærer bunden af. Så bliver det lidt konisk og formen kan trækkes op.
Du skal gerne bruge nogle stolpesko som går 0,5 m op på stolpen. Ellers bliver det noget "dingelværk" samtidig skal du stadig lave kryds i konstruktionen på den lukkede side og kryds bånd i taget.
