Blænding af 13mm kobberrør
Jeg ønsker at blænde et kobberrør på Ø13mm, som tidligere har ført varmt vand til køkken fra vandvarmer i badeværelse (fritidshus).
Røret måler Ø11mm indvendigt.
Mit problem er at jeg kun kan finde en overgangsnippel i enten 12mm eller 15mm.
Findes de i 13mm og hvis ikke, hvad er mine muligheder så?
På forhånd tak!
17 svar
Jeg ville koble det fra i den anden ende.
Enig - 'døde ender' på ferskvand er no go.
/BOFH
Det giver vel samme problem, blot tættere på vandvarmeren.
Det forstår jeg.
Problemet er at den “anden ende” gemmer sig inde i væggen på badeværelset, så det er ikke en mulighed at blænde der, desværre.
13 mm kobberrør findes ikke. Måler du rigtigt med skydelæren, eller er det evt. en installation i udlandet hvor man bruger tommer?
Prøv at køb en 12 mm slutmuffe og se om ikke den passer på.
Selvbygger med stort S.
Du udsætter dig selv for en risiko med Coli bakterier med rør der er blinde (stillestående vand)
Så som andre skriver gælder det om at fjerne røret helt eller i det mindste få det blændet af i tilgangs enden.
Tak for svarene.
Det er desværre 13mm, og jeg kan ikke få en 12mm slutmuffe på.
Andre rør i samme installation er 12mm. Meget underligt.
Jf de mange kommentarer omkring at røret skal blændes ved forgreningen ser det ud til at jeg skal hakke hul i væggen :(
Har jeg nogen chance for at se om det er et koldtvandsrør eller et varmtvandsrør jeg har fundet? Der er pt lukket for hovedhanen.
Tak igen
mths skrev den 29-04-2024 14:20:09
Tak for svarene.
Tak igen
 Det er ikke fordi røret er blevet ovalt?
Du kunne jo lade vandet løbe, og se om det er varmt eller koldt.
Kan du ikke se på din varmtvandsbeholder, om det kommer derfra? Måske skal du have dækslet af.
Superdiy skrev den 29-04-2024 13:49:33
Har heller aldrig hørt om ø13mm ( udv. ) - en slutmuffe går vel udenpå et 12mm rør, - Derfor en stump 12 mm rør med slut muffe - burde passe.
Ligner nu et wicu blødrør - er ​der ​andre typer en 12/15/18 mm. ?
