Modstand jacovit 103 9000 17-03-2024 19:59 Modstande en kvart ohm hver er det så samlet en halv ohm samlet kun det 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Piskeris 342 17-03-2024 20:19 Ja, 2x 0,25ohm modstande forbundet efter hinanden (i serie), vil give 0,50ohm i samlet modstand.
Kolding75 749 6000 17-03-2024 20:42 Eftersom du fordobler modstanden, ved at sætte dem i serie, så fordobler du også mængden af energi (watt), der bliver omsat til varme. Hellere leje end at bo på gaden.
efry 973 2730 17-03-2024 21:04 Dit spørgsmål er umådeligt upræcist!Hvad er det du vil måle i Watt? Er det varmeudviklingen (forudsat konstant strøm) så er svaret fra Koldint72 korrekt, men hvis det er den belastning modstanden kan tåle så er den uændret, hvis de kobles i serie Kobles de parallelt bliver såvel modstanden som den afsatte effekt begge halveret (hvis spændingen over modstandene er konstant)
Kermit_369 1646 7860 17-03-2024 22:40 Du giver simpelthen for få oplysninger.Hvis vi antager at det drejer sig om 12V spænding.Har du en modstand på 0,25Ohm vil der løbe en strøm på 48A. Det vil sige der afsættes en effekt på 12Vx48A=576W i modstanden. Sætter du en modstand på 0,25Ohm på i parallel vil strømmen fordobles, og ligeledes effekten.Hvis du derimod sætter nr 2 modstand i serie med den første vil strømmen halveres til 24A og den resulterende effekt vil være 288W. Effekten afsat i hver enkelt modstand vil være 144W. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang Annonce
S. Fabrin 19678 4400 17-03-2024 22:41 Et eksempel. Du har en modstand på 0,25 Ohm. Igennem den løber en strøm på 1A. P(W) er så I2 *R > P=12 *0,25> P= 0,25W. Fordobles modstanden og spændingen bibeholdes bliver strømmen halveret og er så 0,5A. P=0,52 *0,5 > P=0,25/0,5 >P=0,125W fase
jacovit Trådstarter 103 9000 18-03-2024 07:52 To modstande på 90 ohm giver en samlet modstond i parallekobling på 45 ohm da jeg ikke har 45 ohm i mit sortiment og heller ikke halv watts modstande tager jeg to kvarte watts modstande på hver 90 ohm jeg har en klokke som tåler 13,5 volt men har kun en 18 volt transformator klokken siger 13,5 trækkes fra de18= 4,5 volt divideret med 100 miliampere som er ampere ca 45 ohm ca o,45 watt derfor 2 modstande i parallkobling ikke serie da jeg som skrevet ikke har en modstand på en halv watt ,jeg har en 5 watt men det syntes jeg ikke ville bruge derfor spurgte jeg om to modstande på kvart watt giver det samlede watt på en halv watt er det korrekt
S. Fabrin 19678 4400 18-03-2024 08:29 P = U2/R P=4,52 / 45 > P=20,25/45 > P= 0,45W er den samlede effekt fordelt på 2 modstande. På hver modstand afsættes 0,225 W. Altså mindre end en kvart W. fase
ev elmand 30592 7480 18-03-2024 10:59 OG når det er en klokke så forestiller jeg mig ikke at den kører kontinuerlig. Så modstande kan endda tåle lidt over sine specifikationer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19678 4400 18-03-2024 13:30 ev elmand skrev den 18-03-2024 10:59:43OG når det er en klokke så forestiller jeg mig ikke at den kører kontinuerlig. Så modstande kan endda tåle lidt over sine specifikationer. Hvis det er den jyske udgave af betegnelsen for et ur (en klok), så er strømmen vel konstant. fase
