Hvilket lysstofrør
Måske ikke så meget GDS, men jeg fatter intet om lysstofrør. Hvilket skal jwg købe som vil passe i fatningen, se billede, det er 59 cm langt
Måske ikke så meget GDS, men jeg fatter intet om... Vis hele indlægget
13 svar
Du skal erstatte glimtænderen med den "LED-glimtænder" der følger med. ​En glimtænder er kort fortalt ​en enhed med en kort forsinkelse, der får et lysstofrør til at tænde korrekt. En "LED-glimtænder"  er blot en forbindelse mellem de ​to stikben. Hvis du udelader den, skal du ikke regne med at LED-røret vil virke.
Her er en lidt mere teknisk forklaring:
http://led-lite.es/shop/image/data/PDF/MONTAJE%20TUBOS%20LED.pdf
Jeg er ikke ekspert, men som jeg har forstået det, så kan du skifte til LED, hvis dit amatur har konventionel forkobling/ballast. Det kan du se om der er, hvis du tager et billede af lampen med din telefon. Så vil der være striber på dit lysstofrør. Men så skal der jo være lys i den. Så det hjælper dig jo ikke så meget.
Jeg ville skifte hele amaturet til er LED amatur med lyskilde. De koster ikke meget.
jeg købte det fra jemogfix, det virker fortrinligt. Tak
