Hvilket lysstofrør
Måske ikke så meget GDS, men jeg fatter intet om lysstofrør. Hvilket skal jwg købe som vil passe i fatningen, se billede, det er 59 cm langt
13 svar
Hej, først skal du vælge om du vil have et almindeligt rør eller et led rør..
Det rør du har er et almindelig rør som ikke bliver produceret mere, men det kan stadig købes så længe de er på lager rundt omkring.
Det rør er på 18w og har en lys farve 827 ( 2700 kelvin som er farven på lyset, jo højre tal jo mere hvidt/blåt bliver lyset.
Alle 18w rør er samme længde.
Denne type rør bliver kaldt T8 rør, og er et “normalt” rør, der fås også et T5 rør som er en tyndere udgave, disse rør passer i forskellige fatninger.
Imaster skrev den 06-03-2024 22:17:01
Det er intet problem at købe lysstofrør, de bliver produceret i massevis.
Overstående er noget vås.
Altså eu direktivet fra 24/08/2023 dækker vist netop T5 og T8 ​lysstofrør, mere konkret forbud mod fremstilling. Forbuddet omhandler muligvis kun kviksølvholdige lysstofrør, men uanset hvad er der nok et T5 ​& T8 lager godt ind i ​den ​nærmeste fremtid.
Lysstof rør er kviksølvholdige. ​
Bent Andersen skrev den 06-03-2024 23:05:07
 Syntes måske du skal prøve at læse lidt på det så  vil du opdage at det fra 24 august 2023 blev forbudt at sende t5 og t8 lysrør på market..
Det fornuftige er at skifte til LED. Det rør, der linkes til fra Jem&Fix, følger der en erstatning med til glimtænderen, da den skal udskiftes hvis man går fra lysstofrør. De billigste LED rør sælges uden denne glimtænder erstatning. Lad være med at købe dem, hvis skal skiftes fra lysstofrør til LED.
Alle lysstofrør har kviksølv. Man kunne godt lave dem med noget andet, men det ville give mindre lys pr. watt. Den eneste reelle erstatning er LED-rør, der giver mere lys pr. watt end lysstofrør.
Hvis det er til værksted, vil jeg fortrække koldt lys (højt kelvin tal), hvis det er til et køkken, vil jeg fortrække varmt lys (lavt kelvin tal). Det har dog ikke den store betydning, da vores øjne har automatisk hvidbalance. Hvis der forskellige lystemperaturer i det samme rum, kan man derimod tydeligt se forskel, så det bør man undgå.
glimtænder? Nyt ord. Der sidder vist et hvidt dæksel af en slags på armaturet?
Der skal ikke bruges glimtænder til LED rør, så skru den ud og erstat den eventuelt med "glimtænder til LED rør". Hvis armaturet er med skærm, så sæt et stykke tape over hullet, hvor glimtænderen har siddet.
