Vand løber fra køkkenvask over i opvaskemaskine
Hjælp.
Når jeg bruger vand i køkkenvask løber det over i opvaskemaskine. Hvad har jeg lavet galt ?
21 svar
Du skal have afløbsslangen fra opvaskeren ført endnu længere op under bordpladen, gerne helt op til bordpladen.
Det har jeg prøvet. Det hjælper desværre ikke.
Så m du have kigget på dit afløb - prøv at rense vandlåsen.
Ellers må du have afløbsslangen flyttet over på afgangsrøret efter vandlåsen. Der findes en “anboringsbøjle 50 mm / 3/4” i plast. Så slibber du også for det meste af støjen når opvaskeren pumper ud.
Hvis jeg flytter afløbet om på den anden side af vandlås får jeg så ikke problemer med lugt fra afløb ?
Det lyder til vandlåsen er stoppet. HVis trykket bliver så højt at vandet kan vandrer hele vejen op til toppen af vasken (niveauen for afløbslangen til vaskemaskinen) idetsedet for at løbe ud gennem vandlåsen.
Alternativt kan du flytte tilslutningen til maskinens afsløb ca 20 cm højere op. Så det nærmest sidder til røret få cm under vasken og så fastgøre røret helt oppe under vasken.
Løber der stadig vand fra vasken tilbage i maskinen er der noget stoppet til et sted.
Hvis du ser på billedet her så er den røde vandnivauet i vandlåsen. Og for at vand skal kunne løbe tilbage til maskinen skal vandniveauet helt op til toppen af den blå pil. Dette vil ikke kunen lade sig gøre hvis vandet uhindret løber i vandlåsen som det bør.
Den grønne boks er hvor du kan flutte tilslutningen til afløbet op til. så:
  1. Flyt tilslutning op til det grønne boks
  2. Rens vandlås og tjek om vandet frit kan løbe igennem alle rør
  3. Fastgør slangen helt oppe under bordpladen
Normalt sidder der en lille kontraklap, bag stutsen til opvaskeren, der gør vandet ikke løber ned i opvaskeren.
Det kan være en simpel pakning med en "gummiflap" som bare er en gummiskive,eller en mere avanceret udgave som på billederne.
Første billede er den simple model, det er den sorte, (den hvide skive er en blændprop, hvis ikke stutsen skal bruges)
Hvis du flyttet afløbet fra opvaskeren over på den anden side af afløbet skal du stadig have afløbsslangen løftet op under bordpladen for at hindre tilbageløb. Afløbsslangen vil danne en vandlås med det vand der altid vil stå i afløbsslangen nede ved bunden af maskinen, så du får ingen lugtproblemer.
Buller27’s forslag om tilslutning helt oppe under vasken må helt frarådes.
Søren O skrev den 25-02-2024 11:25:54
Hvorfor må det helt frarådes? Det er sådan mere eller mindre alle leverendører af vaske og vandlåse samt opvaskemaskinemanuler anbefaler. ( hvetfald electolux, miele, ikea, siemens og geberit)
je_ns skrev den 25-02-2024 11:23:10
 Hvor sidder den kontraflap? Ved vadlåsen elelr hvor afløbet monteres på maskinen? For har godt nok aldrig set sådan en på de geberit vandlåse jeg har monteret og sat maskiner til. Har du et link til den? for det virker da som en smart ekstrasikring
Nu er trådstarters problem at vand fra vasken løber over i opvaskeren, så at placere tilslutningen endnu tættere på afløbet fra vasken kan kun forværre problemet.
