Grundvand LIGE under kældergulv - opfugter vægge og vand på gulv, what to do?
Hej alle
Jeg håber at få input fra jer, da vi er ved at være desperate herhjemme… Sagen er den, at grundvandet er steget 20 cm og nu er LIGE under kældergulvet i et hus fra slut 60’erne med en 120+ m2 stor kælder. Da vi købte huset for en håndfuld år siden, var der ingen problemer med kælderen, men for ca. halvandet år siden begyndte en dør at binde, og for et halvt års tid siden begyndte det at blive slemt, hvor væggene har afskalninger/saltudtrækninger, og i december efter det vilde regnvejr oplevede vi for første gang, at der kom en smule grundvand op fra gulvet samt i den ene side af husets kældervægge, hvilket gør, at dørkarme osv. har fået skader. Det er ikke meget grundvand, men vi har da i de sidste to måneder støvsuget hver aften og morgen, hvilket jo ikke er en holdbar løsning i længden!
Vi har derfor undersøgt, hvad mulighederne er, men fagpersonerne er også selv i tvivl… Der er i dag omfangsdræn og stikdræn, som bliver ført ud til en brøndpumpe, som pumper vandet over i kloakken, da kælderen ligger under kloakniveau. Men problemet er jo, at grundvandet står så højt og opfugter væggene alligevel. Vi overvejer derfor at smide en grundvandspumpe ind under kældergulvet – men spørgsmålet er, om man overhovedet kan det, hvis grundvandet står LIGE under kældergulvet? Er der nogen, der kan gøre os klogere på det – eller har alternative forslag? Og det er vel i så fald noget, som fagmænd skal udføre…? I så fald vil vi indsamle nogle byggetilbud.
Derudover har vi overvejet osmose, altså at binde vandet med elektriske ladninger og så føre det længere væk, men det lader ikke umiddelbart til at være en løsning. Vi bor i øvrigt i et område med meget lerholdig jord med meget okker i vandet og tæt på en å, så grundvandet er naturligt relativt højt i området og er ikke bare sådan lige at sænke. Tror at det ligger godt 1,5 meter under terræn. Kælderen skal helst kunne bruges til ophold (ikke til at sove), men det bliver sværere og sværere. Vi er derhenne, hvor vi næsten overvejer at bygge nyt, men da vi ikke lige har 3 millioner kroner, er det ikke realistisk, og vi vil derfor meget gerne prøve at stoppe grundvandet fra at trække op i både vægge og på kældergulvet, men jeg synes ikke, at internettet giver gode bud på, hvad man kan gøre - udover omfangsdræn, som vi som sagt allerede har og ​som ikke hjælper...
I må endelig skrive, hvis I har gode råd eller har brug for en uddybning af noget.
Hej alle Jeg håber at få input fra jer, da vi er... Vis hele indlægget
16 svar
For at noget kan komme med anbefalinger så skal du oplyse hvor du bor. Eventuel bare med postnummer.
Du kan ikke bruge 3byggetilbud da du jo i sagens natur ikke kan beskrive opgaven præcis.
Mange entreprenører er også kloakmestre.
Tak. Jeg bor lige syd for København (10 minutter i bil). Kan man forsøge at beskrive det på 3byggetilbud, eller hvad vil din anbefaling være til, at jeg kan komme i kontakt med andre eksperter? Har virkelig forsøgt en masse forskellige, men alle henviser bare til andre, og ingen kan svare på, hvad det mon kan skyldes, og vigtigst af alt om man kan gøre noget ved det! For jeg ofrer selvfølgelig gerne nogle hundredetusinde på, at min kælder kan blive tør og brugbar igen...
Glem byggetilbudssiderne. Dels er det kun de dårlige firmaer der ikke har noget at lave der giver priser, dels er opgaven umulig at afgrænse så prisen bliver astronomisk hvis håndværkeren skal kunne garantere for løsningen.
Find et større kloakfirma med erfaring i omfangsdræn, og få dem ud for at give deres bud på hvad der vil fungere.
Selvbygger med stort S.
Vi mangler endnu at høre hvorfor du allerede i oplægget mener at omfangsdræn er umulig.
Der ER desværre allerede et omfangsdræn, men det tager desværre tydeligvis slet ikke de mængder vand, der er. Men spørgsmålet er så, om det er i stykker - det er dog ikke noget, som nogen har kunnet svare på, fordi de 1) kun kan se på én side 2) ikke kan se om der er stikdræn under, som ikke virker og 3) der er for meget okker i vandet til, at de kan se noget... :/
Hej C88
Lyder meget som vores situation (Vi ​bor også lige syd for Kbh, i et grundvandsplaget område ikke langt fra en å ;).
Er du kommet nærmere en ekspert på området? Vi kunne nemlig også godt bruge en :)
