Cykel med indvendige gear: Kæde løs og falder af
Jeg har en cykel med 3 indvendige gear. Kæden er ret løs og den falder ofte af.
F.eks. forleden væltede cyklen. Og bare det at cyklen væltede gjorde at kæden hoppede af.
Jeg kan ikke forstå det, fordi jeg har prøvet at stramme kæden så meget jeg kan. Jeg har gjort det ved at løsne bagakslen samt armen der holder bagbremsen. Herefter trækker jeg baghjulet så meget bagud jeg kan, hvorefter jeg strammer møtrikkerne der holder bagakslen på plads.
Når jeg trækker hjulet bagud strammes kæden lidt, men ikke helt så meget som jeg ville ønske mig. Kæden buer stadig synligt nedad og føles løs.
Det underlige er, at der tilsyneladende er masser af plads at give af til at hive hjulet tilbage. Men af en ​eller anden grund kan jeg ikke hive hjulet mere tilbage og dermed stramme kæden tilstrækkeligt.
​Hvordan løser jeg det?
Er der en bedre teknik til at ​stramme kæden på en cykel med indvendige gear?
Jeg har en cykel med 3 indvendige gear. Kæden er... Vis hele indlægget
22 svar
Jeg prøver lige igen, er der kædestrammer på cyklen?
En kæde bliver som en anden nævner slap med tiden og brug. Derfor skifter man dem. Hvis der ikke er en decideret kædestrammer, kan du ikke stramme den ret meget ved at flytte hjulet bagud eller vride det lidt skråt. Der skal en del kræfter til for det og typisk har man jo kun to hænder: en til at holde hjul og en til at spænde med. ​Og så er ​det svært at holde det stramt samtidigt
Hvis kæden er blevet så lang at den ikke kan strammes, bør man udskifte den. Man kan godt fjerne et led, men det er ikke en god løsning. Kæden bliver længere og længere og passer ikke ordentligt til tandhjulene. De bliver så slidt, så man både skal skifte kæde og tandhjul. Justeringen på baghjulet er typisk omkrig 30-40 mm, hvis der er brug for mere, bør kæden skiftes.
Levetiden på en kæde er meget afhængig af typen, vedligehold og brug.
Hvis en cykel ikke har fået smurt kæde i lang tid, vil en smøring få kæden til at virke længere. Leddene glider bedre ud så kæden bliver længere. Man opdager det typisk dagen efter at kæden er smurt.
johnm skrev den 13-02-2024 14:00:52
 Hvad er en kædestrammer?
HrT skrev den 13-02-2024 14:13:44
En kæde bliver som en anden nævner slap med tiden og brug. Derfor skifter man dem. Hvis der ikke er en decideret kædestrammer, kan du ikke stramme den ret meget ved at flytte hjulet bagud eller vride det lidt skråt. Der skal en del kræfter til for det og typisk har man jo kun to hænder: en til at holde hjul og en til at spænde med. Og så er det svært at holde det stramt samtidigt
 Det er tricky med kun to hænder. Derfor har jeg gjort det, at jeg har allieret mig med en ven som så strammer møtrikken, mens jeg holder hjulet tilbage. Men selv når jeg hiver hjulet helt tilbage, så buer kæden nedad. Dét undrer mig.
Når du skriver, at kæden bliver slap med ​tiden, skyldes det så at selve ledene bliver hevet lænegere? Altså at kæden strækkes?
Jeg ved ikke, hvad en kædestrammer er. Men jeg husker at have set nogle led, hvor der er en slags split der kan tages af, hvormed kæden kan åbnes op. ​Kan sådan en ikke bruges til også at fjerne et led?
GodeVen skrev den 13-02-2024 14:40:03
 Jeg prøver lige at smøre kæden en gang til...
Hvor køber man en cykelkæde og er der noget bestemt jeg skal ​være opmærksom på?
Jeg skal vel have den rette størrelse, men hvordan ser jeg på kæden, hvilken størrelse det er?
solaris skrev den 13-02-2024 13:16:27
En cykelkæde bliver længere når den slides, du kan fjerne et led på den og se om den så passer, ellers køb en ny kæde. Du skal bruge en kædespringer til at afkorte kæden med, den skal du også bruge til den nye kæde hvis du ikke kan få en kæde der har den rette længde, den kan købes ganske billigt hos bl.a. Harald Nyborg.
 Er det sådan en her, eg skal bruge
https://www.harald-nyborg.dk/greenfield-kaedespraenger-i-staal
Den ser ud til at være udsolgt pt.
Det er en anordning der kan trække hjulet tilbage når du har løsnet det.Det kan være en lille gevindstang med et øje der sidder på akslen, eller en excentrisk skive der sidder bag møtrikken og skal drejes mod en lille tap.
Uden strammer er det svært at holde hjulet især når man strammer den højre møtrik så vil hjulet gerne fremad.
johnm skrev den 13-02-2024 15:10:03
 Ah. Jeg har forsøgt at søge på kædestrammer på nettet, men det eneste jeg finder er produkter til kædesav...
Når du køber kæde skal du have den rigtige bredde. Næsten alle cykler med udvendigt gear, bruger den samme størrelse. Køb en rustfri kæde. De billigste kæder er ubehandlede, men holder ikke vinteren over.
Du skal tilpasse længden. Køb en kædespænger, fx:
Tidligere havde cykler kædestrammere som denne:
https://static.speedline.dk/ai/800/storage/images/products/2RNX53890000.jpg
Med dem var det lettere at indstille kæden præcist, men de gør ingen forskel i hvornår kæden skal skiftes.
