2 radiatorer varmer ikke, selvom resten virker
Hej LDS
Problemstilling: på min 1. sal har jeg 3 radiatorer. Den ene kører lystigt derudaf og varmer dejligt. De to andre er iskolde. Jeg har forsøgt at motionere ventilnålen på dem begge. De er hårde at trykke ind, men kommer ud igen og kører umiddelbart som de skal. Det har ikke afhjulpet problemet at motionere dem. Jeg har også forsøgt at lufte dem ud, men der kom vand ud af begge radiatorer i det sekund jeg dreje skruen ud. Hvad kan jeg selv gøre, for at spare VVS’er?
Rørene der løber til radiatorerne er også iskolde, men det er måske forventeligt?
Info: vi har pillefyr.
13 svar
Du er nødt til at forklare lidt om rørføringen til den varme hhv de kolde radiatorer.
Er det et nyt eller gammelt fænomen?
JohnLarsen skrev den 05-12-2023 21:45:46
Jeg vedhæfter billeder af rørene. Den med grøn er den der virker. Den er tættest på fyret.
De 2 med rød virker ikke. De er samtidig også længst væk fra fyret. Kan det være trykket, der har svært ved at flytte det varme vand så langt væk og samtidig op på 1. sal?
Radiatorerne virkede sidste år ved samme tid.
Den hvor rør kommer oppefra, hvor kan det rør udluftes ?
Evt luft vil samles på højeste punkt, så der skal der helst være mulighed for udluftning.
Er ret sikker på det er luft, der blokerer et sted.
Jeg gætter lidt ud fra dine billeder.
De røde kolde sidder måske i serie, og der er en blokering et sted. Regulatoren er altid et godt bud(trods din motionering).
Den grønne varme er vist ikke på samme streng, og lever derfor ok.
Du bør bekræfte dette ved at følge rørene for de tre radiatorer, og lave en skitse som sikkert vil hjælpe på fejlsøgningen.
Fejlsøgningen blive noget med at afmontere radiatorer, regulatorer etc., og så se om du kan blæse gennem de forskellige dele.
Ved ikke om det kan afhjælpe dit problem, det afhænger af hvordan dine rør løber, ellers ville jeg lukke for alle radiatorer, på nær de to som ikke varmer.
djaydjay skrev den 05-12-2023 22:12:27
Direkte modsat af regulatoren. Så umiddelbart det højeste punkt på radiatoren, men ikke det højeste punkt i varmekredsen. Røret kører op på loftet, så luften kan i teorien sidde deroppe?
Skal jeg op på loftet og se om der sidder en ventil til udluftning deroppe?
JohnLarsen skrev den 05-12-2023 22:13:53
Jeg prøver at lave en skitse over det. Jeg tror du har ret i, at de sidder på hver deres streng og de to der ikke varmer, kunne godt sidde i serie, selvom den ene får vand ind fra skunken og den anden fra loftet. Hvad mener du med blæse igennem?
jhb skrev den 05-12-2023 23:30:44
 Hvis jeg lukket for dem der virker, er ideen så at trykket bliver større på dem der ikke virker og så kunne de komme igang?
Jeppebuus skrev den 06-12-2023 05:54:47
Ja, det har hjulpet mig et par gange, der hvor jeg tidligere boede, når jeg havde haft vandet af anlægget.
Jeppebuus skrev den 06-12-2023 05:53:18
Jeg mener, at for at finde ud af om et rør eller en radiator er blokeret kan du sætte en vandslange med tryk på, men det kan svine en del, så er trykluft, med mund eller kompressor mindre svinende.
