Gulvvarme kun muligt i et rum?
I mit hus fra midt halvfemserne, er der installeret gulvvarme på begge badeværelser, som styres på to ‘radiator-ventiler i teknikskab i bryggers.
Udfordringen er, at når vi tænder for begge to, så bliver kun det ene badeværelse varmt. Hvis man efterfølgende skruer lidt mere op for varmen på det ‘kolde badeværelse’, så bytter de og det der før var varmt bliver koldt - og omvendt.
Er der nogen logisk forklaring på dette og en løsning på problemet? 😊
Hej, I mit hus fra midt halvfemserne, er der... Vis hele indlægget
12 svar
Den højre termostat kan jeg genkende som en ældre returtermostat. Til forskel fra en fremløbstermostat kan den klare et højt differenstryk. I ældre fjernvarmeinstallationer var der ikke reduktionsventil til regulering af differenstrykket. I den type installation vil det være problematisk med en fremløbstermostat.
Den nævnte installation er fra halvfemserne, så hvis det er fjernvarme er der utvivlsomt en reducering af differenstrykket, og så kan man frit bruge retur- og fremløbstermostater. Hvis det er med et fyr, er der cirkulationspumpe så der er det heller ikke et problem.
