Overfræser skippersimba 177 5330 26-11-2023 22:23 Erfaringer med brug af overfræser. Kan en overfræser der er monteret under et bord fræse igennem 20 mm træ.? Kan man holde emnet i frihånd eller er det for farligt. Jeg skal fræse inde i emnet som på foto. 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30495 7480 26-11-2023 22:36 Det er nok ikke muligt at lave med en overfræser. Der er mange meget spidse vinkler, og en overfræser vil altid have en vis radius. Men en meget tynd fræsejern er letter at holde end den noget tykkere. Det er et problem at overfræser gerne vil gå i een retning i træet afhængig af om man trækker den med eller imod omdrejnings retning. Det ligner mere den gammeldags løvsavs arbejde. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
skippersimba Trådstarter 177 5330 26-11-2023 22:49 Problemet med en dekupørsav er at der skal saves inde i emnet. En dekupørsav der kan save i 20 mm træ har opspænding kæber til klingen og kan derfor ikke bruges.
Bent Andersen 3003 26-11-2023 22:49 En overfræser er det helt forkerte værktøj til din opgave.En dekupørsav er det rigtige.
je_ns 12981 26-11-2023 22:50 En dekupørsav ville være velegnet, det er egentlig en motoriseret løvsav, men er meget nemmere at styre, da emnet ligger på et plan, den bruger en meget tynd klinge, så der skal bare bare bores et lille hul i emnet, når du skal save "inde i emnet" det findes en masse forskellige modeller, denne her var bare den første der kom frem LINK Vi prøver igen, i morgen --
skippersimba Trådstarter 177 5330 27-11-2023 07:45 Tak for interessen. En dekupørsav er ikke en mulighed til små udskæringer inde i emnet. Jeg har en Luna BSS460 den har store kæber der holder savklinge. Og det er nødvendigt at klingen bliver spændt i disse kæber inden montering.
skippersimba Trådstarter 177 5330 27-11-2023 07:50 Jeg har også en Proxxon dekupørsav. Der kan monteres klinge uden kæber. Den kan bare ikke save i 20 mm træ.
ev elmand 30495 7480 27-11-2023 10:23 I manualen til denne dekupør står der softwood 40 mm og Hard wood 10 mm. Så mon ikke det er foden som styrer klingen øverst der skal afmonteres.Jeg ved godt at du ønsker hard wood i 20 mm men med meget forsigtig kørsel kan det måske alligevel lade sig gøre. Der bores hul hvor der skal saves indvendig. Klingen stikkes igennem og monteres.Ellers må du forsøge med overfræser til at fjerne det meste og så bagefter " skærpe" alle de fine spidse vinkler. Det bliver ikke så let. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Superdiy 2509 4200 27-11-2023 10:41 Dem du viser billeder af er med stor sandsynlighed lavet med en laser.Hvis din dekupørsav ikke kan bruges så kan en løvsav gøre det samme. Alternativt kan en fintandet stiksav monteret omvendt på en bordplade også gøre det. Selvbygger med stort S.
GodeVen 4329 5220 27-11-2023 11:35 Hvis der var brugt en laser ville der være brændemærker ved alle snit.De to viste modeller er lavet med dekupørsav.https://www.artofit.org/image-gallery/471470654749468733/scroll-saw-patterns-birds-page-9/Scroll saw = dekupørsav.
