Ny hans grohe blandingsbatteri drypper
Hej har skiftet mit bruse blandingsbatteri fra hans grohe ud med en ny type fra hans grohe ecostat 1001cl .har fået ombyttet dem 2 gange da de drypper 6-7 timer efter brug .fik til sidst et vvs firma  til at bytte om men det hjalp ikke. Kontaktede firmaet som sagde at det var normalt .kan det virkelig passe.
Hej har skiftet mit bruse blandingsbatteri fra... Vis hele indlægget
20 svar
Pemos skrev den 25-11-2023 21:15:48
Har prøvet de forskellige tips men desværre hjalp det ikke drypper stadigvæk 7-8 timer efter brug . Er det kun hansgrohe der har det problem .eller er der forslag til et andet mærke som virker uden problemer
Beklager, jeg har kun et sidste råd, returner det.Har tidligere haft Hansgrohe uden problemer.
Der er en tråd her LINK med samme problem og et par løsningsforslag
Bare kald mig BBB
Big Bam Boo skrev den 26-11-2023 08:52:20
Sorry, det var ikke samme problem. Det var restvandet i bruserhovedet der i en kort periode dryppede af, her er det tilsyneladende kontinuerligt da blandingsbatteriet ikke lukker 100 pct.
Ved ikke om det er prøvet, men hvis det ikke kan lukke ordentligt kan det godt være pga kalk, har du prøvet at afmontere armaturet og lægge det natten over i noget afkalker?
Ellers har HG 5 års garanti på alle deres produkter, det er generelt ret problemfrit.
/BOFH
Det var nye armaturer der drypper . Så det kan ikke være kalk der er problemet. Måske jeg skal prøve et andet mærke og håbe på det bedste .det gamle hansgrohe virkede i 12 år uden problemer . Ville købe et godt mærke for at undgå problemer . Men det er da lige det jeg har fået
Var det samme bruser, som sad på det gamle armatur ?
En ting man skal huske ved skift af bl. batterier, især keramiske, er at åbne det inden der sættes vand på, så evt. urenheder kan passere frit, og ikke sætter sig i lukkemekanismen. Selv små sandkorn kan ødelægge dem, så de aldrig bliver tætte igen.
Ja det var samme bruser der sad på det gamle armatur
Tak for hjælpen. Har ombyttet hansgrohe armatur med grohe .håber at det hjælper
