Har Googlet lidt vedr. Energimærkning.
Konklusion: Højst besynderligt med ovennævnte Energimærkning A2020
Bedøm selv ved at læse nedenstående:Kilde: Skoedecentret.dkHvad indebærer energimærke A2020 for boligejere?
Energimærke A2020 er en ambitiøs energistandard, der sigter mod at reducere bygningers energiforbrug og CO2-udledning. Det kræver en række specifikke byggetekniske og juridiske krav, der skal overholdes for at opnå denne energiklasse:
Huset skal være helt tæt
Vinduer og døre skal være energimærke A efter nyeste standard og vinduer må maksimal optage 22 m2 pr 100m2
Boligen har supplerende varmekilde i form af solvarme, varmepumpe eller et stort solcelleanlæg på f.eks. 40 m2
Min. 500 mm isolering ved gulv
Isolering i ydervæg i alt: 410 mm
500 mm isolering ved loft/tag
Maksimal tilladt transmissionstab/m2 (varmetab): 5- 7 %
Energirammen (energiforbrug): 20 kWh/m2
Disse krav er opstillet for at sikre, at bygninger med energimærke A2020 opfylder de højeste standarder for energieffektivitet og bæredygtighed. Dette afspejler regeringens mål om at reducere Danmarks CO2-udledning og energiforbrug.
Hvordan opnår man energimærke A2020 ved renovering?
At opnå A2020 ved renovering kan være en udfordrende proces, der kræver en grundig vurdering af bygningens eksisterende energieffektivitet og de nødvendige forbedringer. Normalt er det kun nybyggeri der kan opnå A2020. Det er vigtigt at samarbejde med fagfolk, såsom energikonsulenter og arkitekter, for at sikre, at alle kravene bliver opfyldt.
Kilde: Hbemo.dk/vejledning/energimaerkeskalaSkala for boliger
Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse - gældende
| Skalatrin | Grænseværdi i kWh/m² år |
| A2020 | 27,0 |
| A2015 | < 30,0 + 1000/A |
| A2010 | < 52,5 + 1650/A |
| B | < 70,0 + 2200/A |
| C | < 110 + 3200/A |
| D | < 150 + 4200/A |
| E | < 190 + 5200/A |
| F | < 240 + 6500/A |
| G | > 240 + 6500/A |
Evt også læse hos Bolius:Energiklasser for nyere enfamiliehuse - Læs om kravene her (bolius.dk)
Hvorfor er energimærkningen blevet kritiseret?Energimærkningsordningen har været kritiseret, fordi Energistyrelsen har registreret mange fejlbehæftede energimærker.
I august 2018 udsendte Energistyrelsen sin seneste kvalitetskontrol af energimærker for 2017. Den viste, at der var fejl i 21 procent af alle energimærkninger. Det var imidlertid en forbedring i forhold til 2016, hvor der var fejl i 31 procent af energimærkerne.
Energistyrelsen understreger i rapporten, at de fremadrettet vil være ekstra opmærksom på kvaliteten i energimærker på nybyggeri, hvor andelen af korrekt energimærkning er faldet.
I december 2018 meddelte Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, at energimærket i løbet af 2019 vil blive forbedret. Ved hjælp af digital kontrol vil ministeriet udrydde sjuskede indberetninger. På sigt skal energimærket være 100 procent digitalt.
