erfaring med alm spartel på fibergips
Jeg skal til og i gang med at fuldspartle mine fermacell vægge.
Jeg vil derfor gerne høre om der nogen som har erfaring med at bruge alm. rullespartel frem for det der bliver anbefalet fra fermacell?
Fermacell pladerne er limet sammen
det er 3 værelse + et badeværelse.
på forhånd tak 😊
8 svar
Tjek, gode erfaringer med alle typer spartel, herunder sandspartel, letspartel, vådrum og rullespartel.
Den pulverbaserede fra Fermacell er baseret på gips så pottime er meget kort, synes det er umuligt at arbejde med ift tidsforbrug når man kun kan blande små portioner ad gangen + det bliver meget hårdt så er svært at slibe i.
/BOFH
fedt, du har ikke haft problemer med at det revner.
Har du også sat filt op eller er det ikke så nødvendigt, når pladerne er limet?
Samlinger og skruer skal under alle omstændigheder spartles særskilt inden rullespartel. Jeg har sat filt op på det hele for at armere og få en ensartet flade. Forgrundet filt og malet over med vævlim som filler inden maling.
Jeg forsøgte et enkelt sted at male direkte uden at have sat filt på men syntes jeg blev ved med at kunne se rullespor (mener malingen på stedet var glans 10) så endte med at sætte filt op der også.
/BOFH
Er der en spartel du vil anbefale at bruge ?
BOFH skrev den 24-10-2023 10:02:36
 100% enig men det er så vidt jeg ved den Fermacell siger man skal bruge til vådrum.
Bøge skrev den 24-10-2023 12:31:52
Så længe det ikke er vådrum har jeg fortrinsvis brugt Letspartel fra Dana - den kan også røres med lidt vand og bruges som rullespartel - sviner lidt mere men koster knap det halve ift rullespartel.
/BOFH
perhans skrev den 24-10-2023 12:54:17
Korrekt, men tænkte det nok skulle gå så længe det anvendte produkt er MK godkendt til vådrum.
Iøvrigt - vis mig lige en tilstandsrapport hvor det er påpeget at der er brugt en forkert spartelmasse?
/BOFH
mange tak for hjælpen
