Monteret en kontakt som kan vende omløbsretning på en 230 volt symaskinemotor
Har anskaffet mig en lille drejebænk med symaskinemotor og fodpedal.Jeg har brug for at kunne vende omløbsretning på motoren fra højre til venstre og tilbage igen,altså en kontakt til at vende omløbsretning.Den skal bruges når jeg skærer gevind så jeg undgår at udløse tilspændingen så jeg bliver i samme gevindskæring,der er ikke noget gevind ur på bænken.Hvilken kontakt skal jeg bruge og hvordan med montering.På forhånd tak
J.J.Larsen
Har anskaffet mig en lille drejebænk med... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
En anden måde er en alm. 12v bilgenerator ombygget til motor. Kræver så en passende 12v/3F controller, trafo, batteri eller lytter. Dette blot for lege med tanken.
12v reverse variabel speed
Tak for dit svar cdp, men det var ikke lige det
Jeg søgte.
J.J.Larsen
Som du kan se af databladet er det til motorer med adskildt forbindelse til stator (main winding) og rotor (secondary winding). Er det det du har?
Det er ikke en motortype jeg kender noget til.
Det diagram er da en elendig kvalitet at se på
Når man lægger billeder ind bliver kvaliteten
elendig,men du kan åbenbart tyde det.Jeg har
Ikke en specifik motor jeg vil bruge den på, men
håbede at den kunne bruges på en symaskinemotor til 240 volt og med børster
eller des lige.Jeg personlig fatter hat af det diagram. Men tak  for din indsats.
J.J.Larsen
